Który głośnik (subwoofer) do Alpine MRP-M352
audio-feel 08 Gru 2010 20:07 1982 5
  • #1 8843482
    audio-feel
    Witam forumowiczów.
    Mam problem. Nie wiem który głośnik będzie lepszy do mojego wzmacniacza Alpine MRP-M352.
    Dane techniczne:
    Cyfrowy 1-kanałowy
    Moc znamionowa 200W 4 ohm
    Moc znamionowa 350W 2 Ohm
    Maksymalna moc 700W
    Filtr subsoniczny stały / 15Hz przy 24dB na oktawę
    Podbicie basów / 50Hz / 0-12 dB
    Zakres zwrotnicy głośnikowej 50-300 Hz / 18dB na oktawę
    Mam do wyboru 1 lub 2 (ewentualnie 3 lub 4) subwoofer Alpine.
    1) Alpine SWS-1223D
    Moc muzyczna: 900 W
    Moc sinusoidalna: 300 W
    Impedancja: 2+2 omy
    Efektywność: 86 dB/W/1 m
    Pasmo przenoszenia: 26 Hz - 1 kHz
    2) Alpine SWS-1243D
    Moc muzyczna: 900 W
    Impedancja: 4+4 omy
    3) Alpine SWS-1023D
    dane techniczne takie same jak w 1. tylko:
    Efektywność: 84 dB/W/1 m
    Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 1 kHz
    4) Alpine SWS-1023D
    dane techniczne takie same jak w 2. tylko:
    Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 1 kHz
    W GRĘ WCHODZI RACZEJ 1 LUB 2, LECZ 3 i 4 NIE WYKLUCZAM.
    Tak na marginesie czy subwoofery 2-cewkowe są lepsze od 1-cewkowych??
    Jeśli tak to pod jakim względem??
    Proszę o pomoc
  • #2 8843742
    qstosz
    To jakaś wyprzedaż Alpiny?
    Czemu akurat te?
  • #3 8843840
    audio-feel
    Czemu akurat te?
    Te akurat mam na oku. Nie jest przesądzone że akurat muszą być alpine. Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje to poproszę. Zależy mi na na czystym, miękkim basie. Jeśli macie na myśli np. JBL to odpada. Słyszałem GT5-12 i dla mnie porażka.
    Co sądzicie o PIONEER TS-W258D2 lub PIONEER TS-W258D4
    W zasadzie mam tylko wzmacniacz MRP-M352 więc co do głośnika jestem otwarty na propozycje.
    Najważniejsze. Czy opłaca się inwestować w dwucewkowe subwoofery? Czy może lepsze 1cewkowe???
  • #4 8844558
    sanders156
    A co za roznica czy jedno czy dwu cewkowy poza mozliwoscia roznych konfiguracji podlaczenia , napisz ile masz kasy i czy szukasz tylko wsrod chinskich nowek czy moze cos porzadnego z uzywek tez moze byc :D
  • #5 8844686
    jarbarek
    Z głośników, które podałeś 'pasują' te : 2 i 4. - Dlaczego? - bo można je spiąć w 2 omy. A Twój wzmacniacz ma przy 2 omach moc, która 'odpowiednio' zasili te głośniki - przy 4 omach Twój wzmacniacz da za mało mocy (200 Wat).
    P.S. kolo Sanders ma rację - lepiej dziś kupić używkę, niż nówkę z Chin ;) .Ale TY wzmacniacz już masz, a głośnik, to lepiej nowy, j
  • #6 10402472
    audio-feel
    Witam. Kupiłem sub Alpine SWE-1243E. Pozdrawiam. Temat zamykam.
