Brak prądu na pompie paliwa golf 3 1.8 benzyna 92 rok
kazikszprycha 08 Gru 2010 23:01 15780 10
  • #1 8844506
    kazikszprycha
    witam chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną że prąd nie dochodzi do pompy paliwa po przekręceniu kluczyka nie słychać pracy pompki paliwa sprawdzałem w kości z tyłu przy zbiorniku paliwa i brak prądu na gazie odpalam i mi chodzi samochód normalnie. Z góry dziękuje
  • #2 8844584
    pablomed
    Po pierwsze bezpiecznik nr 18 do sprawdzenia.
    Po drugie pompa jest załączana przekaźnikiem, pierwszy na dole po prawej, najłatwiej podmienić od kolegi na próbę.
    Najgorzej jeśli przekaźnik pompy nie jest prawidłowo uruchamiany, sygnał pochodzi od sterownika na podszybiu, wówczas pozostaje sprawdzanie okablowania od sterownika do skrzynki przekaźników
    I dla jasności bo nie wiem czy to wiesz: pompa po włączeniu zapłonu bez uruchomienia silnika włączy się tylko na sekundę, potem na stałe jak silnik już odpali.
    I na koniec: często montowane jest odcięcie zasilania pompy przekaźnikiem podczas pracy na LPG - mogło to odcięcie się zepsuć.
  • #3 8844728
    kazikszprycha
    wiem kolego że po włączeniu pompa pracuje przez chwile ale ona się wcale nie odzywa i w kablach też nie ma prądu po 2 wymieniałem przekaźnik od kolegi i dalej jest to samo odłączyłem tez przekaźnik odcinający gaz a benzynę i też nie chodzi przy włączeniu zapłonu zabuczy koło gaźnika jakieś urządzenie i słychać jak przekaźnik się wyłącza pierwszy prawy na rogu w skrzynce. bezpieczniki wszystkie są dobre
  • #4 8844759
    TrzyEr
    Zdejmij osłonę przekaźnika pompy i zduś go palcami( delikatnie) i słuchaj czy pompka się odezwie jeśli nie to brakuje napięcia na przekaźniku, jeśli tak to masz przerwę między gniazdem przekaźnika a 12 Pinem ECU lub jakiś emulator wtrysku/pompy szwankuje.
  • #5 8844807
    kazikszprycha
    kolego zrobiłem tak jak kazałeś ściągnąłem obudowę przekaźnika i delikatnie scisnąłem nic się nie odezwało dalej cisza ze strony pompy paliwa, sprawdzałem zasilanie w kości i jest jeden plusowy stały drugi plusowy po włączeniu stacyjki a w trzecim przewodzie nie ma prądu
  • #6 8844968
    Pawel wawa
    Pytanie czy w trzecim, jest masa. Wybacz ale z Twoją wiedzą lepiej dla Ciebie i auta będzie jak podjedziesz do profesjonalisty.
  • #7 8845197
    TrzyEr
    Masa do "palcowego" załączenia nie jest ci potrzebna. Przez przekaźnik przechodzi napięcie gdy jest zwarty na pompę i jeśli nie zagadała masz gdzieś problem między pompą a przekaźnikiem lub z samą pompą coś nie tak.
  • #8 8845524
    Pawel wawa
    Ale do pracy pompy już tak.
  • #9 8845843
    TrzyEr
    Masa przy przekaźniku służy tylko do załączenia przekaźnika i po ściśnięciu go powinno dochodzić napięcie do wtyczki przy pompce
  • #10 8846130
    Pawel wawa
    Ja piszę o masie do pompy, przekaźnik jest wykwaterowywany masą z ECU ta powinna się pojawić w momencie kręcenia rozrusznikiem.
  • #11 8846437
    kazikszprycha
    okazało się że pompa paliwa siadła w zbiorniku i nie podawała paliwa i kabelek się przetarł koło zbiornika paliwa. dzięki wszystkim za podpowiedzi :D
