t4 caravelle 2.0 benzyna sam gaśnie i nie daje się uruchomić
robbin2 09 Gru 2010 09:47 2704 8
  • #1 8845255
    robbin2
    Potrzebuję pomocy gdyż tak jak w tytule postu autko odpala bez żadnych problemów ale ma foha i niesystematycznie po prostu gaśnie. Nie daje się uruchomić przez najbliższe 20-30 minut następnie wszystko wraca do normy i szmelcwagen śmiga. Podczas ostatniego zdarzenia tego typu zdiagnozowałem brak iskry. Czy jet to możliwe że wspomniana pani znika i pojawia się od tak sobie. Co obstawiać cewkę czy przewód wysokiego napięcia, a moze jest tam jakiś figiet o którym nie wiem. :cry:
  • #2 8845266
    emeryt2
    Czujnik halla , moduł zapłonu lub cewka WN. Prawda ,że nie dużo!
  • #3 8910234
    robbin2
    Niestety jest coraz gorzej wymieniłem cewkę z modułem, zresztą jak się okazuje jest to w tym modelu to samo urządzenie. przewody wysokiego napięcia również wymienione profilaktycznie, uszczelniłem zawór wolnych obrotów gdyż zauważyłem luzy przy podejściu do przepustnicy. Fakt nie zdążyłem jeszcze wymienić czujnika Halla. Tak właściwie to nie mam już siły do tego szmelcwagena, pali kiedy chce, teraz z kolei po odpaleniu i rozgrzaniu silnika skaczą wolne obroty tzn. jakiś czas motor pracuje jak należy po czym na chwilkę obroty spadają i ponownie wracają do normy, pojawił się również problem (sporadyczny) ale jednak wejścia na wysokie obroty po odpaleniu motor po odpaleniu i naciśnięciu gazu dusi się a na wolnych obrotach strasznie nie równo pracuje. Powoli kończą się pomysły pozostał mi ten czujnik Halla i być może pompa paliwa co było by dziwne no ale.... POMOCY
  • #4 9111077
    robbin2
    Hmm. Ciągle zmagam się z tym samym problemem ale dziś zlokalizowałem nareszcie gdzie znajduje sie ten czujnik Halla mogłem go sobie szukać nawet rok obok silnika, gdyż znajduje się pod deską rozdzielczą w najbliższym czasie będę wymieniał dam znak czy cuś się zmieniło. A jeszcze jedna sprawa autko ma zamontowaną instalację gazową czy to może być jakimś dodatkowym problemem bo jego zachowanie było identyczne na jednym i drugim paliwie. Pozdrawam.
  • #5 9111812
    emeryt2
    Stary , pod deska znalazłeś zapasowy , zasadniczy chyba jest w aparacie zapłonowym!
  • #6 9115785
    robbin2
    Hmm. No to kolejna pociecha jak tylko zweryfikuję jak jest dokładnie dam znać. Oby tylko ten czujnik był przyczyną awarii, bo pomysły się kończą.
  • #7 11068669
    meblejacek
    Na 99% czujnik HALLA i jak kolega zauważył znajduję się on w aparacie zapłonowym. Za naprawę zapłaciłem, 320zł
