Car amplifier - Precision Power A600
kalasz20 05 Paź 2004 21:48 1901 8
  • #1 894575
    kalasz20
    Witam. Mam pewien dylemat.Mogę tanio kupić ten wzmacniacz , jest on starszej daty , dwukanałowy , obok cinchy jest gniazdo DIN . Nie wiem jaki powinien być w nim oryginalnie zamontowany bezpiecznik. Teraz siedzi 30A a wiem że w większym A1200 był montowany 2 X 80A.Może ktoś coś o nim słyszał?
    Obudowa jest biała z różnymi kolorowymi rysunkami.Cena to 200zł.
  • #2 894675
    IrekKo
    Poziom 32  
    Wartość bezpiecznika można z pewnym przybliżeniem ocenić po mocy wzmacniacza.
    Jeżeli masz wersję A600.2, to ma ona moc 2x150W/4Ohm i 2x300W/2Ohm (nie wiem czy to moc muzyczna czy RMS). Zakładając sprawność wzmacniacza na poziomie 70% i przetwornicy 90% wzmacniacz pobierze ok. 1000W (jeżeli podane moce były RMS) co da prąd ok.70A przy zasilaniu 14,4V.
    Z tego wynika, że potrzebne będą dwa bezpieczniki po 40A (min.)
    Jeżeli nie masz zamiaru korzystać z pełnej mocy możesz dla bezpieczeńswa wstawić 2x30A.
  • #3 894861
    kalasz20
    Jeszcze go nie kupiłem.Model ten to A600 i ma pojedyncze gniazdo na bezpiecznik , na obudowie nie jest napisane ile ma mieć bezpiecznik.
    Na ebay.com widziałem właśnie A600.2 tylko chyba nowszy , w czarnym kolorze , ta sama obudowa (u mnie biała) , bez gniazda DIN i z innymi gniazdami zasilania i głośnikowymi. Na zdjęciach tego czarnego siedzi w nim bezpiecznik 60A. Nie jestem pewien czy jest to dokładnie to samo i czy ma tą samą moc , szukałem w necie i też na ebay było że ma on niby 600W w mostku na 4 ohm ale nie było czy to według RMS czy jakiejś innej normy.Jutro jadę do gościa i niech mi go podłączy i zobaczę jak gra.
    Dziękuję dla IrekKo.
  • #4 895171
    IrekKo
    Poziom 32  
    Większość firm podaje w nazwie wzmacniacza łączną moc wszystkich kanałów, można więc podejrzewać (również po innych wyrobach tej firmy) że wzmacniacz ma 600W (nie ma tu zanczenia ilość kanałów) tak samo jak jego następca A600.2
    Można też się zasugrować , tak jak napisałeś w pierwszym poście, że model wyższy A1200 ma 1200W i zabezpieczenie 160A (2x80A) to twój musi mieć 2x mniejsze czyli w okolicach 80A (tak zresztą wyszło z moich obliczeń).
    Ps.
    Cena wydaje mi się atrakcyjna jeżeli stan techniczny nie budzi zastrzerzeń - bierz go :!:
  • #5 896241
    kalasz20
    Witam.Kupiłem go dzisiaj i jestem zadowolony tylko że za 220 zł bo szef komisu wyjechał a sprzedawca nie chciał spuścić z ceny a nie chciałem czekać aż mnie ktoś uprzedzi.W chacie go rozkręciłem i zmierzyłem napięcie zasilania końcówek które wynosi +/- 38V , tranzystory mocy
    BDT81/BDT82 po 8 sztuk na kanał (4 NPN i 4 PNP) , ich parametry z netu to Uce 60V , Ic 15A .Tranzystory kluczujące w przetwornicy to łącznie 8 sztuk SMP25N06 (chyba coś w stylu STP) sterownik SG3525 , nie wiem jeszcze jaka częstotliwość pracy.Z ilości tranzystorów mocy wnioskuję że jest on stabilny do 2 ohm obciążenia .Automatycznie się mostkuje po podaniu sygnału tylko na lewy kanał i po dołączeniu obciążenia do R+ i L+
    (min. 4 ohm).Jak ktoś także takowy wzmacniacz znajdzie to polecam bo choć obudowa jest brzydka to w środku jest prawdziwy porządny wzmacniacz.Tak niska cena wynikała chyba tylko z powodu wyglądu zewnętrznego.Pozdrawiam.
  • #6 896516
    senso
    Jeżeli napięcie stopnia końcowego wynosi +/- 38 V to moc jego oscyluje w granicy 150 wat rms na kanał. Czyli 600 wat max/2xkanał/
    Co do bezpieczników to ja bym nie przesadzał: jeżeli wzmak 250-270 rms/4 ohm ciągnie w granicy 30-40 A to tu spokojnie można dać 2*25A /2*30 A/.
    80A to będzie z leeeeeeekka przesada.
    pozdro
  • #7 934088
    kalasz20
    Podczas normalnego grania w/w wzmacniacz się uszkodził.Tzn. gra muzyka na obu kanałach tylko przetwornica jęczy , jest zwiększony pobór prądu i się szybko grzeją tranzystory w przetwornicy.Rozkręciłem obudowę i zajrzałem od strony lutowania a tam jakieś patenty jak: sporo dolutowanych kond. ceramicznych , przecięta jedna ścieżka , jakieś zworki
    kabelkami, normalnie ktoś się grzebał. Jestem wściekły i nie wiem co robić. Kupiłem go za 220zł i się chyba nie opłaci naprawiać a sam temu nie podołam z powodu zaawansowania układu, każdy element przylutowany z obu stron , płytka dwustronna.Nie wiem czy zostawić go sobie na części czy też komuś sprzedać z zaznaczeniem że jest do naprawy.Poradźcie coś bo nie wytrzymuję ( z powodu straty kasy i wzmacniacza).Pozdrawiam.
  • #8 934232
    IrekKo
    Poziom 32  
    Uuuuuu shit.
    Ale nie przejmuj się to nie jest jeszcze tragedia :?
    Jeśli dysponujesz miernikiem powinieneś zlokalizować ustrkę, jeśli nie to gorsza sprawa :( .
    Jak masz aparat to zrób fotkę tej przetwornicy (może być na priva), może coś wymyślimy.
  • #9 934472
    kalasz20
    Aparatu nie posiadam, mam miernik , podejrzewam zwarcie jakiegoś elemntu w przetwornicy na drodze zasilania do wzmacniacza tylko jest trudno cokolwiek wylutować gdyż każdy element jest przylutowany z obu stron płytki no i brak schematu. Każdy z obu kanałów gra to chyba nie wchodzą w rachubę tranzystory mocy , tranzystory przetworki i diody raczej sprawne.Do tego dochodzi wysoki stopień upakowania elementów.Muszę parę dni odpocząć bo narazie się zniechęciłem.
