Lemm AT 1002 Miniturbo. Czy opłaca się zmieniać antenę?
Halandilas 09 Gru 2010 14:31 3542 10
  • #1 8846060
    Halandilas
    Mam takie pytanie czy opłaca się zamienić antenę Presenter 822 (kopia President Missouri) na magnesie, na antenę Lemm at 1002, którą zamontował bym na uchwycie relingowym? Moje radyjko to Maxon CM 10. Lemma chciałem ze względu na możliwość położenia jej (auto parkuje w garażu). Jednak jeśli różnica będzie mała to wolę pozostać przy magnesie.
    Z góry dzięki i pozdrawiam.
    Co by było, jakby nazwisko kolegi ktoś uporczywie pisał z małej litery? Poprawiłem, następnym razem przed wysłaniem postu klikamy na "Pisownia" /Olek II/
  • #2 8847317
    mkpl
    Poziom 37  
    Jeśli wierzyć w to co podaje producent presenter 822 ma 3 dB zysku a Lemm 3.5 dB zysku czyli różnica żadna. Choć niezaprzeczalnym faktem jest, że anteny do relingów czy w otwór są znacznie lepsze jak magnes. Radio całkiem ok więc problemu nie będzie.
    Jak masz chęci i pieniądze zmień na Lemma a jeśli Presenter spełnia Twoje dotychczasowe wymagania to przy nim zostań. Wybór należy do Ciebie
  • #3 8847964
    Halandilas
    Znacznie lepsze tzn? Będzie widoczna jakaś różnica np w jakości odbioru?
  • #4 8848251
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Panowie podpowiem po raz kolejny, że anteny skracane w paśmie 27MHz (jeżeli promiennik jest mniejszy od 2,65m) nie mogą mieć zysku Dodatniego.
    Praw fizyki nie zmienimy.
    Proponuję dokładnie prześledzić w jaki sposób producenci podają te (niby) zyski.
    Na przykład : 3dB czy 3,5dB : to przecież nawet wygląda śmiesznie.
    Decybel (dB) to stosunek dwóch wartości a w antenach musi być podawany jako stosunek anteny [3dB] do drugiej wartości [ d ] albo [ i ] .
    Powinno to wyglądać tak :
    antena o zysku +3dBd co znaczy, że +3dB w stosunku do [d] dipola półfalowego
    antena +3dBi to +3dB w stosunku do [i] izotropowej (teoretycznej)
    Nadmienić muszę, że anteny te, które przytaczacie - mają zysk Ujemny około -20dBd a te +3dB to typowy chwyt marketingowy.
  • #5 8848603
    mkpl
    Poziom 37  
    Z tymi zyskami to racja ale muszą istnieć jakieś normy na podstawie których producenci podają te wartości i raczej podają je wg jednej normy (nie jestem tego do końca pewien) dzięki czemu można to jakoś porównać.
    Tak samo z mocami Lemm oferuje 1000W tylko ciekawe co by z tej anteny zostało.
    Dodam jeszcze, że antena o gorszych parametrach lepiej sprawdzi się w mieście bo odbiornik nie będzie się przytykał od zbyt wysokiego poziomu sygnału
  • #6 8854155
    Halandilas
    A kwestia zasięgu Lemm jest 30 cm dłuższy i ma 5/8 fali a Presenter 1/4?
    mkpl
    Poziom 37  
    Tak jak już pisałem antena na reling czy w otwór jest lepsza od magnesu...
    Im dłuższy "bat" tym lepiej ale wiąże się to z wzrostem zakłóceń. Antena lepiej zbiera ale zbiera też dalsze sygnały co w warunkach miejskich jest utrudnieniem
    poeta5
    Oczywiście że się opłaca, bo z doświadczenia wiem że to dużo lepsza antena, jeśli chcesz możesz kupić duży magnes lemm'a BA150 i na nim zamontować antenę. A jeśli możesz to właśnie chociaż na reling. Trzeba pamiętać przy montażu że, to antena zwarta w podstawie często popełnia się błędy bo mierząc przejście miernikiem zawsze masz zwarcie, tezeba pamiętać o izolacji śruby czasem jest za krótka.
  • #9 8861138
    Halandilas
    Czyli lepiej będzie zamontować jednak na tym magnesie niż na relingu?
    Albo jeszcze antena Sirio Turbo 1000 na magnesie była by lepsza od tego Lemm'a?
    poeta5
    Osobiście bym brał lemm'a, to podobne anteny ale mini turbo ma konkretną cewkę dużej średnicy i lepsze mocowanie za pomocą dużej śruby
  • #11 8868996
    Halandilas
    Oki zamówiłem Lemm'a. Dzięki wszystkim ;)
