Dostałem wzmacniacz blaupunkt bqx 320. Nie jestem elektronikiem, ale podłączyłem go dobrze. Niestety brak dźwięku w głośnikach. Rozebrałem go i dokładnie obejrzałem. Końcówki nigdzie nie poprzepalane, spalenizny nie czuć, nic jakoś nadzwyczajnie się nie grzeje. wzmacniacz włącza się normalnie. Co należałoby sprawdzić aby móc cokolwiek powiedzieć, jak sprawdzić czy końcówki mocy są sprawne? Wiem że miernikiem, ale jakie napięcia na którym pinie mają być itp. Ma on jakieś zabezpieczenia? W pliku pdf jest schemat tego wzmacniacza. Bardzo proszę o pomoc. Jeśli będzie coś uszkodzone zapewne zaniosę go do naprawy, ale wolałbym najpierw sam wiedzieć co to może być. Końcówki mocy to nec pc 1298V Są zdjęcia tego wzmacniacza od środka w googlach łatwo znaleźć.
Sprawdziłem tranzystory i wychodzi na to że dwa chyba są uszkodzone, wskazują inne parametry jak pozostałe zainstalowane o tych samych oznaczeniach. końcówki mocy też przeleciałem omomierzem, nie wiem jak je sprawdzić, wszystkie pokazują takie same wartości więc na mój prosty rozumek wydaje mi się że są dobre. pytanie co mogło być przyczyną uszkodzenia 2 tranzystorów i czy z tego powodu wzmacniacz może w ogóle nie grać? Są to tranzystory od jednej końcówki, więc reszta powinna chyba się odzywać? co jeszcze warto sprawdzić?
Mam jeszcze pytanie czy gdybym odlutował te uszkodzone tranzystory to jeśli tylko one są uszkodzone to wzmacniacz powinien zacząć grać? Wnioskuje to z tego że zabezpieczenie jeśli jest nie będzie wykrywać uszkodzenia i pozostałe 3 kanały powinny zagrać.
