BMW 3 e46 silnik M43 zawór egr
mieszacz61 09 Gru 2010 21:27 11516 7
  • #1 8848010
    mieszacz61
    Witam, mam pytanie odnośnie zasady działania zaworu egr w silniku M43. Z grubsza wiem o co chodzi, interesuje mnie sterowanie tym zaworem- czujnik, zbiorniczek, zaworek zwrotny. Od jakiegoś czasu momentami jest mułowaty i pali o około 1,5l więcej, jeżdżę stałą trasą i tankuje regularnie do pełna więc mam porównanie. Zawór wyczyściłem bo wyczytałem że to może być przyczyną nic to nie dało. Czy zaślepienie tego typu zaworu pomoże, bo wiem że jest to praktykowane w innych silnikach? Może ktoś miał taki problem konkretnie w takim silniku. Przepraszam za dość chaotyczną formę i proszę o pomoc.
  • #2 8850392
    bryka1982
    Zaślep ten EGR i zobacz jaki będzie efekt. Jeżeżeli nic się nie zmieni powróć do wcześniejszego stanu i sprawdź błędy pod komputerem
  • #3 8851856
    mieszacz61
    Czy zaślepienie zaworu nie spowoduje uszkodzenia pompy powietrza wtórnego?
  • #4 8857003
    bryka1982
    Skoro masz obawy to odepnij na początek sterowanie EGR-u. W tym silniku obaw co do uszkodzenia pompy nie ma. Trzy razy zaślepialem,w dwóch przypadkach bylo ok a w jednym bez zmian a objawy te same co u ciebie. Niestety co za feler w tym jednym przypadku byl to nie wiem bo betkę pan sprzedal tak jak stala i na tym się skończylo
  • #5 8880415
    mieszacz61
    Przedwczoraj zaślepiłem egr-a, wyciągałem wtyczkę z czujnika i na wszelki wypadek z pompy. Wydaje mi się że ciut lepiej się zbiera, ale w obecnych warunkach drogowych trochę strach przydusić pedał. Poczekam jeszcze i zobaczę czy spalanie mi spadnie.
  • #6 8921407
    mieszacz61
    Faktycznie jeżeli chodzi o zbieranie się jest lepiej. Niestety spalanie jest w dalszym ciągu wysokie nie wiem co robić dalej.
  • #7 8922752
    bryka1982
    Sprawdź sondę lambda
  • #8 9446145
    mieszacz61
    W dalszym ciągu jeżdżę na zaślepionym zaworze i odłączonej pompie, tak zostawię bo go nie muli. Spalanie się troszkę poprawiło. Sondy sprawdzałem są ok. Na komputerze nic nie wyszło.
