ukośne scieranie klocków hamulcowych audi a4
haken2901 10 Gru 2010 00:34 15199 8
  • #1 8848934
    haken2901
    Mam audi a4 1.9 TDI z 1999.Parę miesięcy temu wymieniłem z przodu zaciski,tarcze i klocki na nowe.jakoś parę dni temu złapałem kapcia i gdy zdjąłem lewe koło zauważyłem że klocek od zewnętrznej strony wytarł się prawie do połowy ale po skosie.w drugim kole jest tak samo.Chciałbym dodać że samochód podczas hamowania zachowuje się super nie zciąga w żadną stronę, nie ma bicia na kole kierowniczym.stare klocki jak zdjąłem były wytarte równomienie. proszę o pomoc i podpowiedż dlaczego tak się dzieje.co może być przyczyną że tak je tnie po skosie.dziękuje i pozdrawiam
    jorguseasyrider
    Posmarowales prowadnice zaciskow i czym je smarowales.
  • #3 8912531
    haken2901
    sorki że tak póżno. Niestety ale nie posmarowałem i to najprawdopodobnie było przyczyną że klocek się przyciął i hamował tylko jedną stroną
    robertnov
    Jak dla nie to dziwne co napisałeś -
    "od zewnętrznej strony wytarł się prawie do połowy ale po skosie.w drugim kole jest tak samo."
    Z tego co napisałeś to wymieniałeś zaciski na nowe (fabrycznie czy inne używane),wiesz na pewno że są proste?Założona była sprężyna mocująca?Nie masz luzów na czopie prowadzącym i jego tulejkach?Nie stoi tłoczek zacisku?Wytarcie klocków do połowy z jednej strony można i zrozumieć ale to wytarcie po skosie....
  • #5 8917682
    haken2901
    wiem że to może trudne do zrozumienia ale tak jest.
    zaciski,klocki, i tarcze wszystko było nowe ze sklepu.dodam że wymiany dokonałem sam.jakoś na czasie postaram się zrobić zdjęcie tej sytuacji bo jeszcze nie naprawiałem tego.pozdrawiam
    mczapski
    Poziom 40  
    Oj, coś tam niedobrze z prowadzeniem zacisku albo samych klocków w zacisku. Nie wiem, czy dobrze rozumiem co oznacza "po skosie". Czy dotyczy płaszczyzny poziomej, czy też pionowej? Jest możliwość niewłaściwego zamontowania zacisku, ale raczej byłoby widoczne.
    pawcio013
    Sprawdź koniecznie prowadnice zacisków, najprawdopodobniej któraś jest zapieczona(czytaj nie ruchoma), co skutkuje właśnie takim zużyciem klocków.
  • #8 8925240
    haken2901
    Dzięki za podpowiedzi. Jakoś po świętach zamierzam się za to wziąć. A klocki wycierają się po skosie pionowo.
  • #9 8983829
    haken2901
    Witam ponownie.
    I po sprawie. Pojechałem do mechanika i okazało się że prowadnice zacisków były zanieczyszczone więc mechanik oczyścił posmarował i zamontował nowe klocki i jak do tej pory jest wszystko ok. dzięki za wszystkie podpowiedzi.
