sharan 1,9tdi ,03,160tys zapowietrzony ukl.chlodzenia
alojzynikt 10 Gru 2010 11:11 2729 3
  • #1 8849708
    alojzynikt
    Witam serdecznie szanownych forumowiczów , dużo czytałem o webasto na forum ale mój problem jest ciut inny, a mianowicie jestem po wymianie pomki dodatkowego obiegu koszt 480zł ale webasto nadal odpala na 3 min i gasnie sprawdzałem vagiem bład 1410 ,,mechanik " od wymiany pompki powiedział mi ze to nie jego brocha bo mam zapowietrzony ukł. i powinienem udac sie gdzies indziej bo oni tylko serwisuja webasto .moje pytanie czy ma ktoś schemat ukł. chlodzenia chciałbym sam z tym powalczyć bo za pompke to zdrowo przepłaciłem na alle...150zł +10min roboty, dodam ze zimno mam i z tylu z przodu auta a do pieca płyn nie dochodzi sciagałem wężyk może ktoś miał podobny problem.pzdr
  • #2 8853184
    Dariuszgra
    Witam!
    Sam miałem podobny problem, naprawiłem pompkę (koszt 5pln, robocizna-3 rbh - robiłem pierwszy raz), co do odpowietrzenia - różnie mówią, podobno należy odpowietrzać w przechyle - przód w górze, ale u mnie wystarczyło pojeździć autem w górę i z powrotem. Skasowałem błędy i ruszyło. Radzę sprawdzić czy na przewodach cieczy nie ma elektrozaworu(podobno część Sharanów ma zamontowane). Po wymontowaniu webasto wyciekło mi ok 0,6 l boryga
    WAŻNE:
    pompa obiegowa załącza się po włączeniu zapłonu, wyłącza się ok.2 min po wyłączeniu zapłonu (słychać ją wyraźnie).
    Co do temperatury w Vw sharan- trochę poprawiło się po zaizolowaniu przewodów cieczy do webasto, oraz zasłonięciu (całkowicie) chłodnicy cieczy i intercoolera.
    Bez webasto-nie ma szans na zagrzanie auta
  • #3 8855044
    alojzynikt
    Dzięki kolego , o tym elektrozaworze słyszałem ale nie wiem gdzie go szukać właśnie dlatego jakiś schemacik mi sie marzy bo stałem już dęba ze 5 razy i nic się nie odpowietrzyło pompka kręci ale do webasto plyn nie dochodzi może jakis wczesniejszy własciciel zrobił ominiecie webasta rożnie to bywa pozdr
    PROSZE KOLEDZY SCHEMAT UKŁ.CHŁODZENIA POTRZEBNY BO MI J....A ZAMARZNĄ
  • #4 8866336
    alojzynikt
    Witam wszystkich problem rozwiazałem znalazłem pod pompka pod podszybiem własciwie za silnikiem weżyki odcięte od tych aluminiowych[co idą wzdłuż auta ] i połaczone ze soba ,poprzedni własciciel odłaczyl w ten sposob tylnią nagrzewnice i webasto ,po podłaczeniu tego wezykami i zalaniu borygo wszystko działa tak jak powinno cieplutko mam teraz . Może jest jakas ukryta przyczyna decyzji zeszłego włascicela ale jak na razie nie mam pojecia.Dziwi mnie tylko to że taki serwis webasto to przeoczył . pozdrawiam
