ATmega8-wyjscie z przerwania->reset?
5657jz 10 Gru 2010 11:24 1367 3
  • #1 8849759
    5657jz
    Co może być nie tak, jeśli po wyjściu z przerwania program wraca do poczatku
    funkcji main(). Proszę o podpowiedź.
    Wielkie dzięki JZ
    Kod: Dwa LEDy. LED_1 zapala się i gasnie. LED_2 sterowanie z zewnetrzne
    ZAPAL/ZGAŚ
    ISR(USART_RXC_vect )  //SIG_UART_RECV
          data=UDR;
           if ((data==0x01) && (bit_is_set( PIN(LED_PORT),LED_ZIEL)))  //ZAPAL led
                      PORT(LED_PORT)&=~_BV(LED_ZIEL); //tu przełacza port, kasuje przerwania globalne, przenosi sie do poczatku main()
           if ((data==0x02) && (bit_is_clear( PIN(LED_PORT),LED_ZIEL)))
    	     PORT(LED_PORT)^=_BV(LED_ZIEL);
           while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
                   UDR = data;
    int main(void)
       DDR(LED_PORT)|=0xC0;  // Po wyjściu startuje z od tej lini
       PORT(LED_PORT)|=0xC0;
       DDR(MENU_PORT)=0xDE;
       PORT(MENU_PORT)=0xDA;
              UART_init(MY_UBRR);
              SREG|=_BV(I);
       while(1)
                PORT(LED_PORT)^=_BV(LED_CZER);
                _delay_ms(50);
          } //end while
    Proszę dodać znaczniki code!
    Robak
  • #2 8862240
    rumcajs666
    Nie zamieściłeś istotnych części kodu. Chyba nie masz ograniczenia tutaj?
  • #3 8862288
    _Robak_
    Poziom 33  
    While w przerwaniu i inne takie kwiatki. Proszę się wzorować na dobrych przykładach.
  • #4 14471188
    5657jz
    Zgadzam się z uwagami. Ale takie są poczatki.
