Po odpaleniu nie pali na 2 świece - Golf 2 1,3 1989 gaźnik
hirsh 10 Gru 2010 15:26 3701 11
  • #1 8850574
    hirsh
    Witam fachowców,
    Problem jak w temacie, zaznaczam, że wymieniłem świece i kable na nowe.
    Moduł rozebrałem wypadł jakiś kawałek ceramicznej izolacji, kopułka wydaje się być ok i styki w niej też.
    Po odpaleniu pracuje jak helikopter i czuć zapach nieprzepalonej benzyny.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 8851074
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Napisz czy przed wymiana tych elementów tez chodził tylko na dwa cylindry.
  • #3 8851196
    hirsh
    Przed wymianą świec i kabli chodził ok czasami go szarpało, wymieniłem bo miał przebicia na kablach i jedna świeca była do wymiany.
    Przed chwilą sprawdziłem ciśnienie na wszystkich cylindrach i jest ok 11-12.
    Izzyrajder
    Miałem podobną sytuację co prawda w innym aucie ale objawy te same i wiek konstrukcji zbliżony ;) Ja stawiam na czujnik Halla w aparacie zapłonowym
  • #5 8851417
    hirsh
    Izzyrajderze czy można jakoś naprawić czujnik Halla w aparacie zapłonowym czy raczej podstawić - kupić nowy aparat?
  • #6 8851453
    Izzyrajder
    Naprawić raczej nie można, można wymienić, ale lepiej na szrocie poszukać aparat będzie łatwiej.... ja w ogóle nie mogłem Halla wyjąć!
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Sprawdź dokładnie czy przewody zapłonowe dobrze podłączyłeś, czyli zgodnie z kolejnością.
  • #8 8853301
    hirsh
    Przewody są dobrze podłączone, dzisiaj bede szukał aparatu zapłonowego, podstawie inny zobaczy sie.
    Ps. Uprasza się moderatorów o nie zamykanie tematu gdyż problem jeszcze nie jest rozwiązany.
  • #9 8855061
    hirsh
    Wymieniłem aparat zapłonowy i jest to samo. Już nie wiem gdziem mam szukać usterki, proszę o pomoc.
    Izzyrajder
    Rozumiem że sprawdzałeś po kolei wszystkie świece czy dają iskrę, a czy czasem świec nie zalewa? Odpal, przygazuj, zgaś i wykręć szybko świece może za dużo paliwa podaje i je zalewa? Jak pisał kolega wyżej sprawdź pięć razy kolejność zapłonu i kolejność przewodów czy się zgadza (1-3-4-2)
  • #11 8862529
    hirsh
    Dzisiaj podprowadzam golfika do mechanika bo już nie mam nerwów, napiszę co było jak zrobi, pozdrawiam.
  • #12 8868511
    hirsh
    JEdnak źle podłączone przewody zapłonowe, zamykam temat.
