transit 2,5 D caly czas sie zapowietrza co to moze byc ?
Tomato73 10 Gru 2010 17:43 3087 11
  • #1 8851130
    Tomato73
    mam problem z Transitem 2,5 D podczas jazdy zaslabl i zgasl po odpowierzeniu odpala i po przejechaniu 2-3 km zas traci moc i gasnie i tak w kolko co to moze byc za przyczyna ze sie zapowietrza pompa pada ? Prosze o pomoc
  • #2 8851147
    igorek83
    Sprawdź wszystkie łącza i przewody paliwowe, razem z powrotem na wtryskach
  • #3 8851176
    Tomato73
    filtr jest nowy poprzedni wlasciciel przed sprzedaza wymienil sprawdza lacza i niby wszystko jest ok dziwi mnie to ze na poczatku odpowietrzylem to ujechalem jakies max 3 km i odpowietrzanie z Paczkowa do klodzka 15 postoji bylo im blizej domu tym czesciej sie zapowietrzal a jestem zielony co do disla czytalem na forach ze niby pompa pada a cisnienie jest duze
    Prosze o porady bo autko potrzebne a nie stac mnie na naprawe w warsztacie Pozdro
  • #4 8851209
    igorek83
    Sprawdź pompkę na filtrze.
  • #5 8851234
    dizba
    Poziom 33  
    Tomato73 napisał:
    Transitem 2,5 D
    Musisz podać więcej danych. Który rok produkcji. Czy na bloku silnika jest pompka zasilająca, a nawet czy korek wlewu paliwa jest oryginalny.
  • #6 8851238
    Tomato73
    wlasnie ze nie ma pompki na filtrze paliwowym jest to rocznik 97 zmarzlem dzis mocno 30km wracalem 3 godz. filtr odkrecalem i w nim czysciutko a i dodam iz zrobil mi taki numer 3 tygodnie temu ale postal i zagadal i wrocilem i stal do tej pory tylko go odpalalem raz dzienie i chodzil na wolnych po pol h i dzis taki numer a i jeszcze jedno zauwazylem choc nie czesto ale gdy wlanczam swiatla mijania to gasnie tez nie wiem co jest grane
    Pomocy
  • #7 8851243
    karola44-81
    Próbowałeś z odkręconym korkiem zbiornika paliwa jechać?
    Skoro zauważyłeś, że reaguje na światła mijania to sprawdź napięcie ładowania, zerknij na połączenie elektryczne na elektromagnesie załączającym pompę wtryskową.
  • #8 8851271
    Tomato73
    tak jak pisalem skladak 97 sinik 2,5 d bez turbiny pompka zasilajaca nie wiem czy ot to chodzi po prawej stronie pod kolektorem wydechowym byla wymieniona korek wlewu raczej orginal otwiera sie na kluczyk od stacyjki a problem sie zaczal od przymrozkow a mam go od 30 pazdziernika i smigal dodam iz zauwazylem iz auto jest po malym pozaze
    Pozdro dla zainteresowanych pomoca
    alternator byl naprawiany ze 2 tygodnie temu w serwisie all nowe wirnik itp ladowanie dobre 14 V klemy wyczyszczone masa tez nie wiem czego gasnie po wloczeniu swiatel
    a ten kabelek jakis sztukowany do tego elektro magnesu i na elekto magnesie jak jest przykrecony srubka to sie obraca do okola moze to padlo normalnie mam dosc disla
    raz tylko po drodze otwieralem korek ale na postoju a jazdy nie probowalem
    Help
  • #9 8851561
    dizba
    Poziom 33  
    Sprawdź jakie ciśnienie wytwarza pompka paliwa. Powinno być 0.6 bara po 3-5 sekundach kręcenia rozrusznikiem. Najlepiej podłącz wężyk z manometrem bezpośrednio do tej pompki.
  • #10 8852154
    Tomato73
    sorki ale nie dysponuje takim manometrem DzienX za Pomoc
    po wielki trudzie Transit zagadal i silnik pracuje przyczyna byla na pompce paliwa nie docisniety 1 przewod tak mysle bo docislem go okolo 1 cm odpowietrzylem i zagadal zrobilem pentle po okolicy i postal z 15 min i nie gasnie juz TYLKO CZY TO BYLO TO ?
    ma jeszcze takie pytanko czy te powroty na wtryskach sie rozbieraja bo jeden odbezpieczylem ciezko ale sie wyciagnal ten plastik do gory tam byla taka srubka w srodku nie dokrecona i ja dokrecilem poskladalem to zalozylem zabezpieczenie ale to teraz sie rusza a inne ktore nie rozbieralem sie nie ruszaja i nie wiem czy to normalne Sorka za moje problemy Prosze o odp Pozdro
  • #11 8852547
    dizba
    Poziom 33  
    Pękł plastyk albo zgubiłeś oring uszczelniający.
  • #12 8857667
    Tomato73
    Witam :)
    Transit wykonal ten sam numer normalnie rece mi opadaja ? PROSZE O POMOC WAS opisze wam co i jak
    a wiec ujechalem ok 20 km zagrzal sie i zgasl po odpowietrzeniu zagadal i zaczelem powrot do domu im blizej domu tym czesciej trzeba bylo go odpowietrzac na koniec co 200m a i nie chodzil juz na wolnych obrotach trzeba bylo trzymac go na obrotach i to samo po wlaczeniu sw tez gasl a przypomnialem sobie ze taki numer 1 raz wykonal po zmianie termostatu bo na starym wogole sie nie nagrzewal a odkad ma temperature ok to sie zapowietrza po ostatnim wyjezdzie podejzewam ze wystygl dlatego zaczal chodzic normalnie
    czy to moze byc wina tego elektromagnesu na pompie wtryskowej ?
    PROSZE WAS O POMOC !!!
