opel astra II szarpanie silnikiem.
pawlicok 10 Gru 2010 17:53 8516 9
  • #1 8851171
    pawlicok
    witam. Problem mam następujący silnik mi szarpie na biegu jałowym oraz podczas jazdy tak do 2 tys obr dalej jest ok,wymieniłem świece troszkę pomogło,zawór erg,silniczek krokowy,podłączałem też pod kompa pierwszym razem komp pokazał błąd czujnika ciśnienia w przewodzie dolotowym nie wymieniałem bo chciałem się upewnić czy to to więc po tygodniu podłączyłem jeszcze raz i pokazało czujnik położenia wałów rozrządu.i do końca nie wiadomo co jest przyczyną. Proszę o porady.
  • #2 8851667
    herbizet
    Czujni położenia wałka rozrządu może powodować szarpanie silnikiem dosyć często on pada w oplach i lepiej kupić oryginalny bo zamienniki to tak na max pół roku
  • #3 8853681
    pawlicok
    Dzięki za porady ale skąd pewność że to jest to bo wcześniej pokazało czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym.
  • #4 8853780
    przem27
    Poziom 30  
    Jak podasz jaki silnik będzie łatwiej...
  • #5 8854322
    pawlicok
    1.4 16v GL x1.4 xe
  • #6 8855301
    KS2507
    W tym silniku nie ma czujnika ciśnienia w przewodzie dolotowym,test tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego.
  • #7 8855385
    pawlicok
    no nie wiem ale w dowodzie jest ten model silnika a pod maska jest coś takiego jak czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym bo sprawdzałem z książką.
  • #8 8871614
    pawlicok
    Jak mogę sprawdzić poprawność działania czujnika położenia wałków rozrządu bo jak go odłączałem to było różnie raz na zimnym odpalał raz nie i na ciepłym raz palił a raz nie a jak palił to silnik pracował tak samo czyli szarpiąc.
  • #9 8963712
    robi659
    odnośnie szarpania to miałem to samo w astrze g 1.4 16v poczytałem tu na różnych tematach i jak się okazało zdemontowałem zawór erg oczyściłem szczotką drucianą i pęzelkiem z płynem hamulcowym dot-4 a następnie przepłukałem wd-40.
    jak zmontowałem jest ok zobaczymy jak długo
  • #10 9433863
    pawlicok
    problemem byla listwa zaplonowa
