[Atmega] Podłączenie sygnałów przez transoptor
motorolae365ok 10 Gru 2010 17:58 5737 13
  • #1 8851192
    motorolae365ok
    zastanawiam się w jaki sposób podłączyć sygnały (z samochodu +12V wtryski, światła, drzwi itd.) do uC za pośrednictwem transoptorów.
    Mam dwa schematy (przepraszam za wykonanie, ale nie mam na tym komputerze odpowiednich programów).
    IN - wej sygnału, OUT wyjście do uC (rezystor przy OUT to 10k).
    W drugim przypadku podciągnięcie do VCC w uC. Który sposób jest lepszy? Niektóre sygnały będą praktycznie cały czas na 0V(drzwi) a niektóre 12V(światła), dlatego zastanawiam się który sposób będzie lepszy dla różnych stanów.
    Czekam na wasze zadania.
    tmf
    Jedyna różnica jest taka, że wartość wewnętrznego rezystora jest jeszcze większa. Ja bym dał mniejszą ze względu na zakłócenia. Poza tym dostosowałbym sposób podłączenia do typowego stanu sygnału. Dzięki temu możesz zaoszczędzić sporo energii - prąd diody transoptora, czy prąd płynący przez rezystor na skutek włączenia tranzystora będzie płyną tylko w czasie kiedy sygnał jest aktywny a nie cały czas. Łącznie dzięki temu możesz zaoszczędzić kilkanaście mA. Niby niedużo, ale jak samochód postoi to się okaże, że to dodatkowe parę Ah wyciągniętych z akumulatora.
    arktik1
    Podepnij wszystkie piny Uc do + przez rezystory 2k i ściągaj transoptorem do masy.
    Po stronie sterowań transoptorów przeanalizuj sterowania masą i +12v.
    Transoptory NPN , 2 wejścia , 2 wyjścia.
    Wszystko powinno działać bez problemów.
  • #5 8852169
    motorolae365ok
    Z racji, że już mam zakupione transoptory, zostane przy tej opcji. Ok czyli po stronie sygnałów wybiorę odpowiednie rozwiązanie żeby było oszczędnie z energią (dobrze myśle - schemat A do świateł (non stop 12V), a drugi do drzwi (0V)?).
    Póki co nie mam 2k tylko 10k oporniki więc je wykorzystam, później zmienię i zobaczę, czy wszystko gra. Dziękuje za opinie.
  • #6 8852233
    arktik1
    Jeżeli masz światła sterowane masą, to możesz dać na stałe 12v a masę po włączniku.
    Jeżeli masz sterowane 12v, to na stałe musisz dać masę.
    Czujniki drzwiowe też mogą być sterowane na 2 sposoby, musisz to sprawdzić.
    Zasada jest jedna:
    Sterujesz tym co jest podawane za włącznikiem.
  • #8 8852316
    motorolae365ok
    Prościej? W tym wypadku po doprowadzeniu sygnałów sprawdzam tylko czas trwania stanu niskiego na wtryskach i licze impulsy z prędkościomierza. Nie jest to zbyt skomplikowane.
    Swoją drogą nie interesowałem się CAN'em. To rzeczywiście łatwiejsze od mojego rozwiązania?
  • #9 8852319
    arktik1
    Może i prościej, tylko trzeba wiedzieć jaki to samochód.
    Może to FERRARI...
    :D
  • #10 8852356
    motorolae365ok
    Mazda 323F '96r. :)
  • #11 8852416
    arktik1
    I Już widzę światła sterowane masą.
  • #12 8855867
    motorolae365ok
    Chyba jednak nie... cytat z dokumentacji:
    Headlight:
    Headlight switch OFF (Below 1.0V),
    Headlight switch ON (B+, czyli Battery positive voltage ~12V)
  • #13 8856172
    arktik1
    No widzisz, już masz rozwiązanie jak podłączyć transoptory.
    Proponował bym wpiąć się w kasetę bezpiecznikową, oczywiście za bezpiecznikiem.
    W razie przepalenia bezpiecznika miał byś informacje na swoim Uc.
    Co ty właściwie chcesz konstruować?
  • #14 8856253
    motorolae365ok
    Miejsce wpięcia u mnie to akurat komputer samochodowy (sterownik), dlatego że jest w dobrym miejscu (pod radyjkiem), a poza tym mam stamtąd dostęp do sygnałów wtrysków i licznika prędkości (cyfrowe).
    Chce zrobić komputer pokładowy, do liczenia spalania + tam dodatkowe info o światłach, drzwiach, temp. wew. i zew. Ogólnie projekcik na studia:)
