Audi A3 97 1,8 ktory pin w ECU to linia K?
kukiz1986 10 Gru 2010 18:17 4173 11
  • #1 8851269
    kukiz1986
    Jak w temacie, audi A3 1997r silnik 1,8.
    Który pin w ecu odpowiada lini K we wtyku diagnostycznym?
    Wg mojego schematu 19 ale proszę o potwierdzenie.
    Czy jak zrobie odciecie tego przewodu przy samym ECU czy samochód będzie działał poprawnie?
    Prosze o odp na pw.
  • #2 8851619
    milejow
    Będzie działał ale co ci to da?
  • #4 8851824
    milejow
    Myślisz, że wyłączyć immo to kilka kliknięć w lapka i odjazd? Prędzej przyjdzie z własnym sterem i wtedy odjedzie
  • #6 8858254
    Ireneo
    Potwierdzam kukiza1986.Na alledrogo kupuje się moduł odpalania auta,dla aut z grupy szmelcwagen,z obd czyli ominięcie immo.
    Złącze przenieś w inne miejsce ale tam zostaw jakieś inne aby złodziej miał w co się wpiąć.
  • #8 8864778
    Ireneo
    Pokaż schemat na moim 19 ecu łączy się z zegarami.
  • #9 8864823
    kukiz1986
    poprawka na 9, czy jak odetne przy ecu i zrobie wylacznik to czy nic sie nie stanie? czy pozostale moduly abs itp komunikuja sie z ecu przez ten pin? czy jak np bedzie usterka silnika to czy jak jest wyl linia k to nie bedzie w niczym przeszkadzac?
  • #10 8865718
    15darekvw
    Odłacz linie K w obrebie gniazda diagnostycznego,lub przenies gniazdo w inne miejsce jak podpowiedział ci kolega Ireneo a w miejsce prawdziwego gniazda wsadz inne gniazdo bez podłacznia(atrape) ;-)
  • #12 8868652
    milejow
    Nie 9 pin tylko jak wcześniej pisałeś-19, linia K i leci przez zegary (odpinasz zegary i nie łączysz się z ECU), kabel szaro/biały
