opel vectra club1,8benzyna2001r sprzęgło luźne,brak biegów
waldemar2102 10 Gru 2010 19:49 9681 7
  • #1 8851710
    waldemar2102
    podczas jazdy nagle biegi zaczęły mi bardzo ciężko wchodzić i pedał sprzęgła zrobił się miękki ,po chwili całkowicie luźny a biegów nie mogłem zmieniać, podczas wyłączonego silnika wszystkie biegi wchodzą normalnie ale gdy włączę silnik na biegu to samochód w ogóle nie ciągnie , czy czeka mnie wymiana całego sprzęgła czy może to jakaś inna usterka ,bardzo proszę o rady, z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 8853178
    Lech54
    Witam. Problem dotyczy sterowania sprzęgłem.
  • #3 8853875
    oktawian89
    Wysprzęglik pewnie strzelił ... sprawdź poziom płynu hamulcowego ...
    Ewentualnie jeszcze możesz sprawdziź pompe sprzęgła i zobaczyc czy gdzies wycieków nie ma .
  • #4 9393026
    Przemas_183
    witam mam problem moze ktos pomoze mi go rozwiazac w oplu astrze 1.6 16v nie mam 3 biegu reszta dziala bez zarzutu a 3 jakby cos zblokowalo
  • #5 9394639
    Lech54
    Witam. Jak tylko problem z 3 biegiem to skrzynia biegów do rozebrania, no może na początek samo sterowanie w skrzyni .
  • #6 9584582
    wojteklu
    Dołączę się do tego tematu, ponieważ problem mam ten sam co kolega wyżej. Z tym wyjątkiem że płynu ubyło, a pod samochodem plama.. Może mi ktoś pomóc ? Domyślam się że to coś z hydrauliką sprzęgła, trzeba będzie wyciągać skrzynie do naprawy usterki?
  • #7 9584729
    przem27
    Poziom 30  
    Sprawdź przewody od sprzęgła, jeśli ok to wysprzęglik puścił i niestety skrzynia do zdjęcia. pozdr
  • #8 9587272
    QCoo
    Miałem taką przygodę ostatnio, a mianowicie problem z wrzuceniem pierwszego i drugiego biegu. Najpierw ciężko zaczęły wchodzić a potem tylko raz na kilka prób wchodziły. Podjechałem do mechanika a on wymienił mi (i teraz nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa) - bolce, kołki od tych dwóch biegów, bo z czasem się wyrabiają. I wziął za to chyba 30-40zł. A po godzinie odbierałem już sprawne auto.
