Golf 2, dziwnie piszczy. Świeci się kontrolka oleju.
10 Gru 2010 19:57 3661 7
  • Poziom 9  
    Witam, posiadam Golfa 2 1.3 91.rok na pełnym wtrysku.
    Pękł mi pasek rozrządu i pogięło zawory, po wymianie zaworów i naprawie głowicy skręciłem wszystko i jakiś czas wszystko było dobrze. Teraz mój Golf zaczął dziwnie piszczeć, są to dziwne sygnały co jakiś czas, do tego świeci się kontrolka od oleju (olej jest),i gdy przekręcę kluczyk wskaźnik temperatury od razu wędruje na 100°C. Czy to jakieś czujniki? Proszę Was o szybką pomoc.
  • Poziom 39  
    Masa na silnik się kończy, jeździj tak dalej a sterownik uwalisz.
  • Poziom 21  
    A może po prostu koledze padł czujnik ciśnienia oleju lub wsuwka z niego spadła.Należy sprawdzić ciśnienie czujnikiem zegarowym i wtedy ewentualnie rozważać co dalej.A co do temperatury to sprawdź masę silnika.
  • Poziom 9  
    kwok napisał:
    raczej licznik
    Kolega może rozwinąć?
    Dodam jeszcze, że silnik nierówno chodzi, pod dodaniu gazu gubi obroty.
  • Poziom 21  
    A może posprawdzaj najpierw to co napisaliśmy,np. masę silnika.
  • Poziom 30  
    kusy92 napisał:
    kwok napisał:
    raczej licznik
    Co by również wskazywało na "ginącą" masę na silniku.
    pozdr
  • Poziom 9  
    Ok, posprawdzam wszystko i jutro napiszę.
