Alpine + wzmacniacz i zasilenie przedniego zestawu
masahiko 11 Gru 2010 09:48 1800 3
  • #1 8853373
    masahiko
    Witam, zakupiłem : radio Alpine i to radio posiada 3 wyjścia RCA. Chciałbym podłączyć to pod wzmacniacz Helix DB4, a wzmacniaczem zasilić skrzynie phonocara, i przednie głośniki hertz dsk 165.
    Teraz wszystko jest w pudlach, a ja sie zastanawiam jak to podłączyć. Po co mi az 3 wyjścia RCA z radia? Czy mam wykorzystać 2 pary- 1 na głośniki przód, drugie na skrzynie
    ? Nie można tego puścić jednym kablem do wzmacniacza?
    Drugie pytanie, w tym momencie moje głośniki przednie (jakieś stare) sa zasilane z radia. Oczywiście puszcze nowe kable od wzmacniacza do przednich drzwi, ale zastanawia mnie, czy będę mógł podłączyć zasilanie z radia i z wzmacniacza jednocześnie do tych nowych głośników (stare wyrzucam)? w przypadku gdybym potrzebował większej pojemności bagażnika, mógłbym wyciągnąć wzmacniacz, i wtedy radio by zasilało przednie głośniki. Da sie cos takiego zrobić?
    Chciałbym również puścić kable od radia aby w przyszłości zasilić głośniki tylne. Które kable muszę przedłużyć?
    Pozdrawiam i proszę o pomoc gdyż jestem laikiem w tej kwestii, mam jeszcze kilka pytań dlatego bardzo liczę na Wasze wsparcie.
  • #2 8853594
    fishtank
    Do wzmacniacza ciągniesz dwie dwukanałowe chinche albo jedne 4-kanałowe. W radiu podpinasz pod wyjscia RCA front (przednie głosniki) i sub (skrzynia) bo radio pewnie ma regulacje poziomu subwoofera i wtedy możesz kontrolować skrzynie z poziomu radia.
    W zadnym wypadku nie podlaczaj glosnikow pod kable głośnikowe od radia i od wzmacniacza jednoczesnie!!
    Musisz także uważać na DSK 165, bo to głośniki dedykowane przez producenta do gry pod samym radiem. Jak będziesz je katował (nie włączony HPF filtr górnoprzepustowy ~80Hz, wysoka głośność na radiu 90%>, za wysoki level/gain na wzmacniaczu) najczęsciej kończy się strzałem w tweeterze.
  • #3 8856124
  • #4 8889334
    masahiko
    Dzięki za odpowiedzi, i mam jeszcze 2 pytania odnośnie głośników dsk i wzmacniacza. Zasilanie do głośników będę prowadził od wzmacniacza, i dzisiaj się przyjrzałem, głosnikom i są tam dwa filtry/zwrotnice na każdy kanał. Nie ma natomiast żadnego rozdzielacza, i nie wiem w jaki sposób mam doprowadzić do nich zasilanie z jednego kabla dwużyłowego. Czy mogę bezpośrednio do kabla od wzmacniacza, podłączyć wspólnie i filtr wooferowy a dalej woofer, i tak samo tweeter? Jeśli nie, to jakiego rozdzielacza potrzebuję i czy miejsce łączenia kabli z głośnikiem trzeba zalutowac? (jaki stop, i jak to zabezpieczyć, taśma kurczliwa czy izolacyjna wystarczy?
    Pytanie co do wzmacniacza:, wiem tylko jak podłączyć zasilanie 1CH i 2CH zestaw przedni a 3CH do plusa a 4CH do minusa i to bedzie zasilanie skrzyni.
    Natomiast nie wiem co i jak powinno być poustawiane na froncie wzmacniacza, aby zmostkowac 3 i 4 kanał. Jest tam bardzo dużo przełączników i śrubek regulacyjnych, które niestety nie wiem do czego służą. Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu ich i jak to powinno być poustawiane. Dodam że skrzynia jest z głośnikiem phonocar Y line 25cm.
    Zdjęcia wzmacniacza poniżej.
    Z góry dzięki i proszę bez komentarzy "a jak jest w instrukcji itd" gdyż nie dostałem instrukcji do wzmaniacza, a głosniki które są nowe, wogóle nie mają instrukcji.
    ps. wejścia input na wzmacniaczu sa tylko 4, po jednym na każdy kanał. z radia będę prowadził dwa kable rca, a więc 4 wtyczki. Potrzeba mi przejśiówek z 2 wtyków RCA na 1? i wtedy jak mam je podłączyć..??
