Proszę o pomoc.Napisałem program mający na celu sterowanie trzema kanałami PWM.Proszę o sprawdzenie działania pętli ,nie mam pojęcia gdzie może tkwić problem.Funkcje PWM na początku powinny być wywoływane z wartością 0,a następnie wartość ta zwiększana płynnie do wartości następnego elementu w tabeli.Gdy licznik osiągnie ten poziom wywoływana powinna zostać funkcja opóźniająca.Jednak po wgraniu softu do Atmegi kanały PWM dają stałą wartość.Dodam że wszystko jest sprawne(połączenia i same funkcje PWM1,PWM2,PWM3 sprawdzałem na sztywno ustawionych wartościach wywoływania tych funkcji).Wydaje mi się że jest gdzieś błąd w main() i pętlach while.Proszę o pomoc i wyrozumiałość
[/code]
#include<avr/io.h>
#include<inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000U
#include<util/delay.h>
void pwm1(int y){
//ok
DDRB |= _BV(PB1);
TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) |(1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);
TCCR1B = _BV(CS10) |_BV(WGM12) ;
OCR1A = y; //wypełnienie (0 = 0%, 255 = 100%)
void pwm2(int y){
//ok
DDRB |= _BV(PB2);
//TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM10);
OCR1B = y; //wypełnienie (0 = 0%, 255 = 100%)
void pwm3(int y){
//ok
DDRB |= _BV(PB3) ;
TCCR2 = (_BV(WGM21) | _BV(WGM20) | _BV(COM21) | _BV(COM20) | _BV(CS20));
OCR2 =y; //wypełnienie (0 = 0%, 255 = 100%)
void czekajsek(double y){//petla opozniajaca
double z;
z=y/(0.05);
while(z>1)
_delay_ms(50);
z--;
int main(void)
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x11;
int tab[]={0,3,5,10,50,250};
int i,a;
while(1)
i=0;
a=0;
while(a<4)
pwm1(i);
pwm2(i);
pwm3(i);
czekajsek(1);//odczekanie 1 sek przy wartości podanej w tabeli
while(i<tab[a])//połynne zwiekszanie wypełnienia
pwm1(i);
pwm2(i);
pwm3(i);
i++;
_delay_ms(10);
a++;
while(a>0)//to samo w druga strone
pwm1(i);
pwm2(i);
pwm3(i);
czekajsek(1);
while(i>tab[a])
pwm1(i);
pwm2(i);
pwm3(i);
_delay_ms(10);
i--;
a--;
