Altus 140 Upala kondensatory na zwrotnicy
jarekmoto18 11 Gru 2010 13:45 2215 6
  • #1 8854185
    jarekmoto18
    Posiadam kolumny Altus 140 podpięte pod Diorę WS 704. Przy głośniejszym słuchanie (wzmacniacz na 18) upala kondensatory, raz od wysokotonowych, raz od średniotonowych, dzieje się tak tylko w jednej kolumnie. Głośniki podłączone wg schematu, wszystko tak jak powinno być. Głośniki wysokotonowe zmienione na Eminence APT 80. Czy przyczyną tego problemu może być brak przełączników??
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8856951
    R.Lewandowski
    Nie to nie przełączniki w Altusach. Może stałe na wyjściu tego wzmaka?
    Kolega używając tego rodzaju slangu dowartościowuje swoją wypowiedź?
    Nie wyszło.
    Regulamin p.10.9, 15.
    (dj-MatyAS)
  • #3 8858358
    Pain
    Napięcie stałe na wyjściu sprawnego wzmacniacza :please:
    Autorze: Jakie kondensatory masz tam zamontowane? Są aby właściwe?
  • #4 8858726
    jarekmoto18
    Dzięki za zainteresowanie.
    Wzmacniacz na 100 % sprawny. Miałem jeszcze tydzień temu drugą parę Altus 140 i śmigały jak trzeba. Tylko z tymi jest problem.
    Kondensatory oryginalne...
  • #5 8859142
    Pain
    Skoro kondensatory w zwrotnicy padają to jak mogą być oryginalne?
  • #6 8863883
    F4r33L
    Kolega mógł po prostu kupić identyczne, sam osobiście objeździłem kilka miast graniczących z Rudą Śląską, ale znalazłem małego poczciwego elektronika w Zabrzu (500m od Scalaka jeśli ktoś ciekaw) i tam dostałem identyczne jeszcze. Miałem ten sam problem co kolega rozwiązałem go stosując kondensatory mkt o identycznych pojemnościach tylko na wyższe napięcie tj. 100V
  • #7 8895222
    jarekmoto18
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Problem rozwiązany - pozbyłem się Altusów i przygotowuje się do budowy nadstawek na głośnikach STX-a GDS 30-200 i D-800-8-Ti. Jak skończę wrzucę na forum.
