Dioda w listwie zasilającej
TheVoid 06 Paź 2004 12:55 3759 12
  • #1 895680
    TheVoid
    Uwaga, bo pytanie jest co najmniej dziwne, a to dlatego, że nie mam o tym pojęcia.
    Przepaliła mi się dioda w listwie zasilającej i chcę ją wymienić.
    To jest listwa firmy SPARK (obrazek). Może ktoś taką ma lub rozbierał ją.
    Czy dioda w takiej listwie jest na prąd stały czy przemienny i jakim napięciem przeważnie zasilana jest taka dioda?
  • #2 895689
    lennon
    cze! listwy maja i zarowwki i diody jak dida to wystarczy ze kupisz ja i wymienisz zwracajac uwage na plus i minus plus ma dluzsza nuzke.a zarowke to musisz zobaczyc na jakie napiezie jest i ile ma wat i to samo kupic i wymienic.
    Naucz się pisać po polsku![h]
  • #3 895740
    Czesiek
    W mojej "listwie" jest neonówka. Myślę, że u Ciebie też. Można ją kupić w sklepie z częściami AGD. W szereg z neonówką jest zwykle rezystor ok 500k.
  • #4 897921
    Arek400
    Witam. Co to za pytanie "czy dioda jest na prąd stały czy przemienny", domyślam się, że nie masz na myśli diody prostowniczej, zenera itp. tylko diodę LED. Zależność jest prosta- jeśli to dioda LED (świecąca), to prąd który przez nią musi popłynąć żeby dobrze świeciła jest wielkości 10mA. Prawo OHMA brzmi I=U/R, spadek napięcia na diodzie możesz pominąć ok.2V do obliczeń używaj wartości skutecznych, napięcie w sieci w Polsce wynosi aktualnie 230V, więc rezystor powinien mięć 23k, ale jak dasz 20 też będzie ok (jeśli się spalił oczywiście). Jeśli dioda była wpięta bezpośrednio to jest to już nie dioda tylko cały układ ze zintegrowanym rezystorem.
    Powodzenia Arek.
  • #5 898963
    Czesiek
    Arek400 zapomniał dodać, iż LED się natychmiast spali. Trzeba dodać diodę np. 1N4007 w szereg z ledem w kierunku przewodzenia. Użycie jej ma na celu zabezpieczenie LEDa przed skutkami wysokiego napięcia wstecznego (napięcie sieci 230V AC). Napięcie wsteczne dla ledów zwykle nie przekracza pojedynczych woltów.
    A rezystor daj większy - szkoda prądu. 5 mA wystarczy! :wink:
  • #6 899407
    Arek400
    Witam. Rzeczywiście Czesiek ma rację zapomiałem o diodzie prostowniczej, tylko pamiętaj o polaryzacji - musi być taka sama jak LEDa.
    Arek
  • #8 899868
    Arek400
    Henryk chcesz mi wmówić że LED świeci w kierunku zaporowym?.....
    Arek.
  • #9 899882
    grzeskk
    Arek.
    LED świeci w kier. przewodzenia ale diodę prost. włącza się przeciwnie do LED i równolegle z LED zapobiega to podaniu wysokiego nap. w chwili nieprzewodzenia
  • #10 900062
    Arek400
    Rzeczywiście jest to rozwiązanie tylko po co grzać rezystor przez obie połowki okresu.
  • #11 900112
    grzeskk
    to włóż jeszcze jedną szeregowo do całości kierunek jak LED, a jeszcze lepiej zamień opór na kondka (z oporem)
  • #12 900139
    kaputo
    Samego kondensatora bez rezystora nie proponuję dawać. Po prostu jak źle trafisz i załączysz układ w szczycie napięcia, to prąd ładowania kondensatora będzie na tyle duży że dioda się spali. Przerabiałem już to. Trzeba dać kondensator i rezystor szeregowo.
    A poza tym, w tej listwie na pewno nie było diody tylko neonówka. Parę razy spotkałem się z następującym zjawiskiem. Jeżeli z bańki neonówki wychodzą końcówki do lutowania, to bywa, że są to takie druciki które nie chcą się lutować. Po prostu lut nie zwilża tego materiału. Po jakimś czasie powstaje coś w stylu zimnego lutu i neonówka zaczyna migać albo nie świeci. Takie coś miałem kiedyś w starym ruskim stabilizatorze do Rubina 714p.
  • #13 906562
    A_Romek
    Tam sa prawie zawsze neonowki jeszce sie nie spotkalem z ledem a juz troche tego naprawialem wiec najlepiej zrob tak rozbierz listwe wyjmij element swiecy i udaj sie do sklepu elektronicznego i udaj glupa jesli nie wiesz dokladnie co to jest tam ci dobrzy ludkowie zawsze pomoga przynajmniej jest tak w wawie (jak bylem poczotkujacy dobrze ich wymeczylem ale teraz mnie inni mecza) :) :D
