[ATMega16] [Bascom] przestała się programować
LosApaczos 12 Gru 2010 10:01 1004 4
  • #1 8857596
    LosApaczos
    Wczoraj programowałem (STK500 + Bascom AVR) uP i przyjmował program oraz go wykonywał. Dziś już nie chciał przyjąć nowego programu mimo że programowanie odbywało sie w identycznych warunkach (komputer, programator itp).
    układ popracował przez nie uwagę na zwarciu zasilania z masą (aż wstyd się przyznać). po zneutralizowaniu tego problemu program działa dalej poprawnie także wygląda na to, że uP działa, ale nie daje się zaprogramować ...
    Duch__
    Być może przez złe warunki z zasilaniem, podczas próby programowania zostało samoczynnie zmienione wyprowadzenie reset na wyjście (bit SPEIN). Bez programatora równoległego raczej się nie obejdzie. Ew. kup se nowego procka, a jak już będziesz miał doświadczenie to zbuduj se programator równoległy i odblokuj nieszczęśnika.
    Poczytaj ten temat.
    Być może przez złe warunki z zasilaniem, podczas próby programowania zostało samoczynnie zmienione wyprowadzenie reset na wyjście (bit SPEIN). Bez programatora równoległego się raczej nie obejdzie.
  • #3 8859101
    LosApaczos
    może jednak da się znaleźć jakieś prostsze rozwiązanie? przegrzebując czeluści elektrody znalazłem sposób z generatorem RC (R=4k7 i C=15p). Póki co rezultaty marne ...
  • #5 8860061
    LosApaczos
    Masz rację. Faktycznie jest to programator bazujący na STK500. Sęk w tym, że nie potrafię odczytać fusebitów... AVRDude nie radzi sobie z tym ponieważ sygnatura uP widnieje jako 0xffffff.. teoretycznie znaczyć by to mogło, że uP jest upalony... jednakże program załadowany do niego przed awarią działa. Jest możliwość,w tym konkretnym przypadku, że upalony został jeden z portów?
    Panowie dziękuję za odzew z Waszej strony. Problem został rozwiązany. W myśl zasady "ze sztomem lepiej działo" uP daje się programować. Przez próby programowania na zwartym obwodzie zasilania i masy uszkodzeniu uległ sam programator. Aby z powodzeniem przeprowadzić programowanie trzeba osobno doprowadzić napięcie do programowanego układu.
    temat uważam za zamknięty!
