WIN XP PRO I ZAMIANA PLYTY GLÓWNEJ CO ROBIĆ
wir3 06 Paź 2004 17:31 1311 5
  • #1 896168
    wir3
    witam , mam taki problem otoz wymienilem sobie plyte glowna i oczywiscie nie moge odpalic win xp ,probuje z ta opcja odzyskaj system wkladajac plyte cd win xp i potem wciskam R podaje chaslo administratora i jestem w katalogu gdzie mam zainstalowanego wina , co dalej mam zrobic zeby nie utracic wszystkich instalek ktore tam sa i ustawien, jak odpalam xp to od razu mi sie samoczynnie resetuje i tak w kolko. co robic pomocy help
  • #2 896187
    maxxxo
    Ciezko jest zrobic tak by chodzilo to bez zarzutu, a wrecz tego nie da sie zrobic... to czy da sie to zrobic w miare dobrze to zalerzy od roznic miedzy stara a nowa plyta. System wykrywa wszystko od nowa, wszystkie mostki, chipset itd itp. W tej sytuacji sprobuj po takim uruchomieniu, jak bedzie w dos-o podobnym trybie wpisac HELP. wyskoczy masa polecen i jest tam cos takiego jak MBRFIX lub cos podobnego z MBR czyli Master Boot Record wpisz to polecenie z opcja /? czyli xxx/? dowiesz sie jakie sa parametry tego polecenia. Jesli zanasz troche ang. to wybierz opcje naprawy. To tak oglednie ale moze pomoc. mialem podobny problem i tak kombinowalem. Na przyszlosc: po takiej zmianie najlepiej uruchomic w trybie awaryjnym zgrac dane na inna partycje i przeinstalowac. z instalkami raczej sie porzegnaj. powodzonka
  • #3 896196
    mmm777
    Eee, po co panika - wszystko w necie opisane...
    Bootujes sie z plyty instalacyjnej.
    Dostajesz pierwsze pytanie (pisze z pamieci - niedokladnie!):
    ratowanie czy instalacja?
    Wybierasz *instalacja* !
    Potem instalator pomiedli i stwierdzi, ze znalazl windows na dysku, i czy ma byc swieza instalacja, czy tez do tego samego katalogu?
    Wybierasz drugi wariant (nie pamietam tekstow, w kazdym razie na pewno bez formatowania!).
    Sytem jest instalowany od nowa - bedzie aktywacja -,
    ale wszystkie zainstalowane programy, ich ustawienia, dane, menusy *pozostana* i beda dzialac!
    Robilem to samemu, jak mi mb zaczela zdychac, z sukcesem.
  • #4 896221
    tzok
    Moderator Samochody
    Mniejwięcej tak to wygląda, tyle że za drugim razem naciskasz też R ;) nawet opcja tak samo się nazywa o ile pamiętam, tyle że za pierwszym razem prowadzi do konsoli odzyskiwania systemu a za drugim robi "nakładkę" systemu.
  • #6 898024
    jacazwierz
    I tutaj też jest to opisane https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic184764.html
    co prawda troche inny problem...
    Zrób nakładkę .... Jeśli chcesz mieć swoje danen nie naruszone pod sam koniec nie wpisuj użytkownika tylko daj "zrezygnuj" czy coś w tym stylu i odpali się Tobie ekran z logowaniem na poprzedni profil (Ja miałem tak przy nakładce na XP HOME SP2)
