VW LT35 2,5 TDI 2003 rok zapala i gasnie
tomek101 12 Gru 2010 18:02 8912 18
  • #1 8859789
    tomek101
    Mam poważny problem z autem.Klient twierdzi ze jechal auto zgaslo i nie zapala.Objaw troche dziwny.Auto zapala pod 800 obrotow i gasnie.Nie jest to immo poniewaz go wylaczylem nie jest to sterownik bo go podmienilem czujnik walu widzi prawidlowe obroty.Ale niepokoi mnie jedna rzecz.Dawka wtrysku z wartosci rzeczywistych.W momencie rozruchu mam wartosc okolo 40mg i wtedy wlasnie probuje zapalic po chwili mam 0mg i nie podaje juz paliwa na wrysku gdy krece dalej.Ktos moze pomoc w tym dziwny przypadku.Nie stawiam na pompe poniewaz zapala na 1 sekunde rozrzad sprawdzony zero bledow ze sterownika
  • #2 8860060
    radyjator
    Czy nie zanika prąd na zaworku w pompie? Ewentualnie podaj mu +12 na krótko i zobacz czy dalej gaśnie.
  • #3 8860200
    tomek101
    Nie zanika ale dla pewnosc wyciaglem z niego ta gumke zamykajaca doplyw paliwa
  • #4 8860233
    radyjator
    A może zacina się nastawnik dawki znajdujący się pod deklem pompy. Skoro zgasł w czasie jazdy napewno winą nie jest immo.
  • #5 8860238
    tomek101
    A czy nie pokazalby bledu nastawnika.Mysle ze tak
    Dodam jeszcze ze w czasie na zaplonie napiecie nastawnika pokazuje 0.7V wiec poprawnie ale przy kreceniu nie idzie do gory ta wartosc
  • #6 8860269
    radyjator
    Teoretycznie powinien. Ale raz sie przekonałem ze nie pokazał. Z paliwem wszystko ok? Biorąc pod uwagę obecne mrozy..
  • #7 8860286
    tomek101
    paliwo ok podalem go juz nawet z duzej butelki.Auto stoi na ogrzewany warsztacie.Problem mecze juz 4 dzien i nie moge sobie poradzic.Sprawdzilem wszystko co mozliwe.Zapala i gasnie
  • #8 8860490
    AMRIF
    immo siedzi kolego. Jak to wyłączyłeś? Plik przed i po albo wrzuć emulatora.
  • #9 8860550
    tomek101
    Wiem jak sie immo wywala przerabiam to na biezaco.Nie mam bledy blokady odjazdu.To nie immo ale tak sie zachowuje
    Po drugie auto zgaslo w czasie jazdy wiec immo ma tu nie wiele do tego.Nie moze immo zgasic auta w czasie jazdy.To sterownik moim zdaniem scina dawke ale dlaczego.Zero bledow wartosci poprawne
  • #10 8860787
    radyjator
    Ostatnio u nas mechanicy walczyli własnie z podobnym przypadkiem tylko ze auto nie odpalało wogóle. Wyciągneli pompe zawieźli to dieselservice gdzie stwierdzili ze dobra. W koncu zaciągneli do iinego diesla gdzie meczyli go kilka dni. Jak sie okazało wina siedziała w pompie. Na kompieparametry wszystkie tez były ok dawka niby była itp.
  • #11 8860820
    tomek101
    nie wiem juz gdzie szukac.Nie dokonca jestem przekonany ze to pompa bo zapala mi na sekunde wiec pompa tloczy ale zabranie jej to sterownik bo scina dawke.Prosze jeszcze o kakies sugestie bo nie wiem czy ta pompe wyciagac i oddac do sprawdzenia.Nie chce klientowi robic niepotrzebnych kosztow a sobie roboty
  • #12 8860969
    AMRIF
    odepnij na chwilkę akumulator. Podmień ECU. Kiedyś tak miałem ale nie w EDC15. Dla mnie zachowuje się jak by go immo trzymało.
  • #13 8861450
    dizba
    Poziom 33  
    A katalizator sprawdzałeś ? Odepnij na chwilę i zapal.
  • #14 8864163
    tomek101
    to nie katalizaor bo na plaku chula az milo.Jutro wyciagam pompe poinformuje o efektach pracy
  • #15 15290932
    Mobbik
    Mam ten sam model i rok i takie same objawy jak u ciebie. Jak jest temperatura bliska 0 C nie odpala dopiero za 10 - 15 razem udaje się uruchomić( odpali i zgaśnie po każdym przekręceniu kluczyka). Potem już działa ok. Dziś jest -8 C i pali od pierwszego strzału ( po rozgrzaniu świec). Wygląda to tak im zimniej tym lepiej zapala bo od razu. Świece są dobre, zawór w filtrze wymieniony, przebieg 240000 tys.
  • #16 18787210
    siera101
    Tomek101 czy udalo Ci sie uporac z tym tematem? Mam identyczny przypadek
  • #17 18787988
    Mobbik
    Samo mu przeszło. Czasem pojawi się to samo ale nic z tym nie robię. Kolega mi powiedział że to może być problem pompy była wyczyszczona i nowe uszczelniacze założone. Pocieszył mnie że jak się problem ponowi to najlepiej wymienić cały układ zasilania (pompa i wtryski) wszystko z działającego silnika. Teraz ma już 430000 tys. Myślę że drugie tyle jeszcze przejeździ.
  • #18 18950736
    Kisiel744
    Witam. Piszę bo miałem podobny problem. Tylko że mam lt w benzynie na gaz ale problem może być rozwiązany w dieselu tez. Odpalal na sekundę i zgasł. Sprawdziłem manometrem cisnienie I powinno być ponad 3 bary a było nic. To wyciagnelismy z teściem pompę z baku wymieniłem filterek przy pompce bo był zasyfiony I zauważyłem że ktoś już tam oczarował i wężyk zaraz koło pompki był pęknięty także podczas kręcenia paliwo zamiast na wtryski to cyrkulowalo sobie w baku (i dlatego jak otwieralem korek wlewu paliwa to zazwyczaj jest dzwiek zasysania powietrza a u mnie było właśnie słychać jak z balonu wydmuchiwalo) wymieniłem wężyk i działa. Oby ta informacja byla pomocna dla kogoś. Powodzenia
  • #19 18959862
    Mobbik
    Z tego co mi ktoś mówił ważne są połączenia w reflektorach zwłaszcza lewym. Nie ma masy robi się zamęt w instalacji. U mnie często upala brązowy przewód, kostka śniedzieje. Kiedyś miałem problem z zapłonem nie palił na wszystkie cylindry. Wymieniłem wtrysk sterujący (niepotrzebnie). Problem był gdzie indziej człowiek który nim jeździł lubił go katować 3 rury intercollera poszły, 2 kluczyki. Od kilku lat samochód jeździ i nie psuje się. Trzeba tylko olej i paski wymieniać 470 tkm.
    9
