Mikser Behringer DJX700 - wariuje efektor
12 Gru 2010 18:19 4733 13
  • #1 8859902
  • #2 8861175
  • #3 8861543
  • #4 8862146
    wojtek babel
    Witam wszystkich.Tak się składa że kilka dni temu zakupiłem ów mikser.Jest to używka ale jak pisał sprzedawca-stan idealny.Może i był idealny,ale po kilku minutach przestał być.Efektor zaczął wyświetlać ósemkę,w głośnikach buczało,nie podłączone kanały twierdziły że podano na nie sygnał,mimo tego nie wprowadzały zakłóceń.Czytając wasze posty faktycznie zastanowiłem się nad tymi anomaliami pod kątem kondensatorów,ale coś mi tu nie grało...Koniec końców rozebrałem go do czysta i oto co zauważyłem:sprawdzając kondensatory nie zauważyłem ani rozlanych ani napuchniętych,ale cała płyta główna była od strony ścieżek pokryta nalotem o kwaśnym smaku.Zastanawiając się nad tym doszedłem do wniosku,że i tym razem monterzy spod znaku Made in China schrzanili robotę.Otóż wszystkie gniazda i wtyki były dodatkowo sklejane silikonem co prawdopodobnie miało zapobiec mimowolnemu rozłączaniu się i jak sądzę założono obudowę nim klej wysechł,dlatego wydzielające się opary utworzyły na powierzchni przewodzący nalot,co było według mnie najważniejszą przyczyną usterki.Wziąłem w miarę najsłabszy alkohol i wyczyściłem całą powierznię płyty oraz przestrzenie między ścieżkami.Po wyschnięciu odpaliłem.....Jak ręką odjął.Efektor jak nowy,żadnych anomalii,a w dodatku kanały które nie są podłączane nic nie wyświetlają.Owszem,w moim przypadku tak się to skończyło,każdy może mieć usterkę innego typu,ale jeśli komuś sprzęt składano w Chinach będzie miał podoby problem.Nie obejdzie się bez rozbierania i godziny pracy.Mam nadzieję że pomogłem tutaj komuś w razie czego piszcie na moje gg 5269485.Pozdrawiam.
  • #6 8938068
  • #7 8938076
    wojtek babel
    Życzę ci powodzenia i oby cię nie zawiódł.Jak widzisz ja miałem dość niewielki problem z nim i też się cieszę że obyło się bez lutowania.Faktycznie,Behringer nie prezentuje sobą super jakosci,ale to i tak zawsze bardzo dobry sprzet jak za te pieniądze.
  • #8 8938219
  • #9 8978463
    R0ckY
    Problem prawdopodobnie jest spowodowany złym napięciem lub 0 ucieka ... miałem tak w starym domu, nawet jak miałem przedłużacz ze stabilizatorem nic nie dawało... Na dyskotekach (np. w szkole) działał bez zarzutu... no to musiał być prąd. Dzwoniłem do serwisu (Maz-On) powiedzieli mi że to mogło być to hmm. No ok teraz działa ale strasznie się grzeje, tutaj będzie grubsza robota czy coś wystarczy nowego kupić? myślałem nad chłodzeniem ale sam nie wiem.
  • #10 8978548
  • #11 8978666
    R0ckY
    Noo ;D behy są takie :) ale mi służy tylko denerwuje mnie jak nagle mi diody na kanałach po 3 świecą nawet jak nic nie gra :D Czyściłem go teraz od środka ... wszystko nawet tą płytkę do wyjść RCA co zasilacz jest pod nią podpięty i działało !? Nie wiesz gdzie kupić przycisk do efektora ;D ? Za dużo siły mam heh. I tą diodę pod przyciskiem jak wymienić bo spaliła się.
    Nad chłodzeniem będę myślał, jakiś mały wiatraczek i osobny zasilacz ;D np. taki od zasilacza antenowego wystarczy no i radiatorki i dziury w obudowie ;) Nie planuje wydać więcej niż 30zl :P
  • #12 8980145
  • #13 8980308
    R0ckY
    Heh ;) nie mówie że używam ... liczniki BMP -.- no tego nie komentujmy, ale te diody od głośności są dobre ;) czasem lepiej ustawić wzmocnienie jak są 2 różne cd playery ;D a co do diody ^^ dziękować :D
    Z tym chłodzeniem dam znać co i jak :) w środku wiatraczek mały zamontuje ;) albo 2 :D
  • #14 8980537
