Układ przeznaczony jest do zliczania impulsów elektrycznych i wyświetleniu zawartości na wyświetlaczu LED. Impulsy zliczające są odseparowane od uP transoptorem. Układ do zasilania wymaga napięcia stałego 24V ale zastępując diody zenera D1 i D2 zworami oraz rezystor RB układ może już pracować od 8V. Diody D1 i D2 oraz RB służa do wstępnego obniżenia napięcia zasilania, gdyż miałem wykonac projekt na 24V a stabilizator miałbyć bez radiatora. Płytkę należy wykonac jako jednostronną a zworki usunąć przy drukowaniu wzoru płytki gdyż będzie zwierać pozostałe ścieżki(drukujemy stronę top i bootom jednocześnie). Zworki najlepiej je wykonać cienkim drutem w izolacji.
Spis elementów:
ic1 - at89c2051
D1,D2 - dowolne na 5,6V o mocy 1,3W
T1-T3 bc546
wszystkie rezystory smd o rozmarze 0603 i wartości 240ohm
D3,D4 1n4001
C1, C10 - 100nF
C6, C7 - 22pF
C9 - 100uF
C3 - 10uF
RB -47ohm bezpiecznikowy
pozostałe rezystory 10k
kwarc jaki bądź np. 12MHz
wyświetlacz jest potrójny i pasuje tutaj tylko kingbright BA56- 12(nalezy go montować od strony ścieżek)
Jeśli by coś było niejasnego prosze pytać. Plik, który załaczyłem ułatwi Wam orientacje na płytce i pozwoli wykonać ją oraz zaprogramować mikrokontroler. Kilanaście egzemplarzy które wykonałem służyło jako liczniki do ksera. Pozdrawiam
Spis elementów:
ic1 - at89c2051
T1-T3 bc546
D3,D4 1n4001
C1, C10 - 100nF
C6, C7 - 22pF
C9 - 100uF
C3 - 10uF
