Xbox 360 uszkodzony naped samsung
amoralez 12 Gru 2010 23:08 2755 4
  • #1 8861587
    amoralez
    Witam. Dziś dostałem x'a z rodem. Roda zrobiłem, zabrałem się za napęd (aktualizacja softu). Podłączyłem na testa, wrzuciłem gierkę - ok - wszystko działa. Po chwili wyskoczyły mi 2 czerwone diody (przegrzał się) ... fakt - zapomniałem przed testem o nowej paście. X nie reagował na przycisk wyłączenia więc wyciągłem zasilacz. Tacka była wtedy wysunięta. Na wyłączonej konsoli wsunąłem tackę ręcznie. Nałozyłem pastę i jeszcze 1 test. Ok - konsola działa ale napęd się nie wysuwa :/ Rozkreciłem, poprawiałem zębatki taśmy itd. Xcuter też nie chce go wysunąć. Jedynie co widzę, to podczas wciśnięcia przycisku na xecutorze laser drgnie, potem przeskoczy i juz ... tak wisi aż do resetu. Cóż się mogło stać ? Dla pewności zrobiłem jeszcze raz flash ... ale pod tym względem wszystko działa normalnie.
  • #2 8861877
    baloon 360
    Rozbierz napęd i wysuń ręcznie tacke I przesuń laser do końca włącz konsole i wsuń tacke to powinno odblokować czujniki .
  • #3 8865753
    amoralez
    Nic to nie dało... napięcie nie dochodzi na silniczek. 3,17V wisi na switchu i tyle :/. Silnik OK. Laser, jakby pogubiony (gdy wciskam eject sobie skoczy po sankach i potem juz wisi). Gdzie szukać dalej ? Gdzie są enwetualnie jeszcze jakies czujniki prucz tego przy silniczku ?
  • #4 8878069
    baloon 360
    Są tylko dwa czujniki na tej małej płytce koło silnika opisane open close. Na płytce sterujacej są dwa rezystory 100Ω R524 i R525 koło taśmy łącząca tą mała płytkę sprawdź je ale . Podłącz też inny napęd do konsoli czy się tacka wysuwa i sam kabel zasilający napęd czy dochodzą wszystkie napięcia.
  • #5 8878178
    amoralez
    Kolego ... napęd sie nie wysuwa ani w konsoli ani podłączony do PC przez xecutera gdy wciskam eject. Dziś oddałem napęd do typa, który zapewne ma inny na części i może coś zdziała (wole zapłacić i szybko się pozbyć konsoli niż słuchać biadolenia właściciela) Jeśli on też nic nie zdziała ... zapewne zabiore się za niego... martwi mnie jedynie elektronika zalana klejem :/ Bo jednak skrobanie, grzanie itd za napęd wartości 70-100 zł - nie chce się, bo czas to pieniądz :) Pozdrawiam. Jak tylko dostane napęd dam znać, co było nie tak.
