Kupilem sobie super fortece, piloty V058 (chyba). "Made in Poland" dumnie wita nas z opakowania... OK, patrzymy:
Pilot ma nie scietych tak zwanych nadlewek plastiku, nie spolerowane (strzalka wskazuje na srodku zdjecia mniej wiecej). To zostalopolakierowane srebrnym lakierem i na to klar (bezbarwny) i widac niedoskonalosc ale OK, pikus nie? Z boku pilota szpara... wszystko zaznaczone strzalka z prawej strony. Ten element niby metalowy tez nie idealnie spasowany z reszta ale OK przezyje...
KU*FA - naciskam przycisk a ten zostaje w srodku (strzalka z lewej)! Tak fatalnie zaprojektowana forma odlewu ze przyciski (tylko te dwa duze otworz/zamknij) w 50% przypadkow zostaja w srodku z wcisnietym i aktywnym microswitchem :-/ No to jest porazka! Rozkrecilem obudowe (wkrety typu 3x dokrecisz, raz juz w fabryce, i po gwincie). W srodku pod przyciskami jest membrana silikonowa i ona wciska zwykle microswitche smd. Plastikowy przycisk blokuje sie jak widac na foto na amen a pilot radosnie zuzywa baterie
To juz jest maksymalna porazka ze musze pier... sie z przyciskiem by raczyl odskoczyc laskawie na miejsce i zwolnic...
W srodku bateria made in china (najtansza pewnie) ale moze dobra, nie wyrokuje. Plytka nie dosc dokladnie wyczyszczona z topnika ale co tam, wazne ze dziala. Ciekawe czy to wszystko nie jest CHINA a poland oznacza ze pudelko jest made in Poland!!!!!!!
Przyciski tak zrobione ze brud szybko spenetruje przestrzen miedzy przyciskiem a obudowa wiec moze w ogole bedzie sie to blokowac nie w 50% przypadkow ale 90%? Przyciski dobrego alarmu sa tak zrobione ze nic a nic tam nie wlezie (a kazdy wie ile syfu jest w kieszeniach). Obudowa zreszta nie jest dobrze spasowana.
Alarm jak to alarm, dziala (na biurku test) ale konia z rzedem temu kto wepnie duza wtyczke z kablami do gniazda - tez na foto - strzalka na dole. Wtyczka opiera sie o ten czarny plastik obudowy i nie pozwala wpiac jej do konca "by zaskoczylo". Koszmar, made in Poland?! To taka sama kpina z klienta jak ten pilot i klawisze blokujace sie!
W obudowie trzeba nozykiem sciac ten plasitk by wtyczka weszla (raptem 2mm ale zawsze).
Takze nie wiem czy plakac, za 200zl liczylem na cos lepszego niz alarmy made in China ala STIG - pewnie one sa lepiej wykonane?! To sie bym zalamal nerwowo. Przycisk autoryzacji (ten tajny) fajnie oblany gumą ale od spodu wystaja druciki, trzeba gruba tasme dwustronna dać by to zamontować - dlaczego producent nie dal?
I co zrobic z takim alarmem? Chyba to odesle bo blokujacy sie i nie dobrze spasowany pilot to udreka i dyskwalifikacja dla urzadzenia ...
W zestawie syrenka ALAMO z wlasnym zasilaniem. Wszystko fajnie ale przewody od syrenki sa tak cienkie ze izolacja sama jest chyba grubsza a tak zrobiony przewod wylamie sie z miejsca lutowania blyskawicznie. Przewody z glownego zlacza alarmu sa dosc dobre ale mowie o syrence ALAMO, wychodzi z niej brazowy kabel (solidny) do czujnika klapy silnika oraz gruby kabel czarny. W tym kablu czarnym najgrubsza jest izolacja i wyglada solidnie. Jednak pod izolacja kryja sie cieniutkie jak wlosy przewody. Jak je podlaczyc do centralki by sie magicznie same nie ulamaly?
dziekuje za uwage
