czy dobrze podłączyłem?
john19 06 Paź 2004 20:54 1446 6
  • #1 896692
    john19
    podłańczyłem tube pod wzmacinacz ,na początku normalnie L+ L-, SŁABO PUKAŁO, NASTEPNIE L+i P- no troszke lepiej ...ale jak zapiołem L+ I P+ TO NORMALNIE ODAZD TYLKO WZMAK SZYBKO SIE GRZEJE,czy dobrze podłączyłem powiedzcie,czy moge uszkoszic wzmacniacz?
  • #2 896845
    kalasz20
    Po pierwsze napisz jaki masz wzmacniacz, firma , ilu kanałowy, jaka moc, jaki bezpiecznik w nim siedzi , jaka tuba 8-4-2 ohm?Jeżeli podłączyłeś pod P+ i L+ i jest najgłośniej prawdopodobnie wzmacniacz pracuje w trybie zmostkowanym przy czym pobiera sporo energi no i rezystancja obciążenia nie może być wtedy za niska bo jeżeli wzmak nie ma zabezpieczeń to się uszkodzi.Podaj więcej danych.
  • #3 896891
    john19
    witam
    ten wzmacniacz to Tonsil ws 380 2*150w mosfet,jest on chyba dwukanałowy,siedzi w nim bezpiecznik 20A.aha noi przy akumulatorze siedzi 20 a ..niewiem ile ohm ma tuba
  • #4 896895
    john19
    witam
  • #5 897039
    kalasz20
    Twój wzmacniacz ma 2 x 75W rms no i ok.150W rms w mostku.Aby zmierzyć opór tuby a właściwie głośnika w niej siedzącego potrzebny jest omomierz np. w multimetrze cyfrowym za 25 zł.Może być że Twoja tuba ma mniej niż 4 ohmy np. 3ohmy i wtedy wzmacniacz będzie musiał dostarczać więcej prądu do obciążenia niż w czasie normalnej eksploatacji a tym samym będzie się szybko grzał na pełnej mocy.Jeżeli nie masz multimetru to pożycz go od jakiegoś kolegi z zacięciem elektronicznym lub sobie zafunduj , napewno się przyda także do innych pomiarów.Na odległość jest trudno coś wnioskować , spróbuj podłączyć jakiś inny głośnik o znanej Tobie impedancji np. 8 ohm i wtedy zobacz co się dzieje, ale njlepiej sprawdzić tubę.Pozdrawiam.
  • #6 2451721
    jacek.krk
    john19 napisał:
    podłańczyłem tube pod wzmacinacz ,na początku normalnie L+ L-, SŁABO PUKAŁO, NASTEPNIE L+i P- no troszke lepiej ...ale jak zapiołem L+ I P+ TO NORMALNIE ODAZD TYLKO wzmacniacz SZYBKO SIE GRZEJE,czy dobrze podłączyłem powiedzcie,czy moge uszkoszic wzmacniacz?
    Mam pytanko jak podłonczyłeś do L+ i P+ to przełanczałeś coś na wzmacniaczy czy odpinałeś czincza ????
  • #7 2455340
    Majk2003
    w zasadzie łaczy się +L i -P
    to klasyczny układ
    jeśli działa na +P i +L to wygląda na to że kanały są w przeciwfazie
    jeśli jest po cinchach to w zasadzie nie powinno być głośniej na dwóch plusach ale jesli po tzw. wysokiej do spróbuj zamienić przewody na we jednego z kanałów
    w zasadzie nie dużo to zmieni ale będzie wyglądało normalnie
