mazda 323F 1994r gaśnie nie ma mocy itp.
Kamil90151 13 Gru 2010 17:15 3238 0
  • #1 8863668
    Kamil90151
    Witam niedawno kupiłem mazde 323F przebieg niespełna 200kkm. Od razu zauwazyłem ze z silnikiem coś złego się dzieję, obroty minimalnie falowały, przy ruszaniu czesto gasł, również w trakcie jazdy gdy wciskałem sprzęgło i wrzucałem luz silnik potrafił zgasnąć. początkowo myślałem ze problem jest w silniku krokowych lub po prostu źle wyregulowanym gazie. po regulacji gazu problem sie zmniejszył nie gaśnie tak często jak wcześniej ale nadal coś jest nie tak. na zimnym silniku gdy sie odpali przez jakies 10sekund kopci na siwo, podczas jazdy na zimnym silniku gdy wciskam gaz maksymalnie muli silnik i czuc delikatne szarpnięcia. pozatym ostatnio zauważyłem ze w płynie chłodzącym jest cos co przypomina mi olej chociaż czy to rzeczywiście olej to nie mam 100% pewności moze benzyna, i płynu chłodzącego ze zbiornika ubywa, dolewam jakis 1l/1000km tak samo jest z olejem w silniku ostatnio musialem dolac 0,7 po 1000km . po rozgrzaniu silnika podczas jazdy na "gazie" chociaz nie jestem pewny czy i benzyny nie ubywa podczas jazdy na gazie, nadal samochod nie ma tyle mocy co miec powinien i po wcisnieciu gazu na maks bardzo go muli, dopiero po osiagnieciiu odpowiednich obrotów mozna jechac dosc komfortowo. dodam ze dawno nie był wymieniany rozrząd ani pompa wody, łożysko w pomie wody troche piszczy ale czy to moze byc przyczyna tych wszystkich problemow?
    Prosze o szybka rade bo mechanicy za caly remont tj(wymiana uszczelki pod glowica, planowanie glowicy, wymiana uszczelniaczy, sprawdzanie szczelnosci, wymiana rozrządu i pompy wody chca grubo ponad 1000zl)
    Jeżeli napisałem w złym dziale to prosze o przeniesienie tematu, forum przeszukałem nie ma podobnego tematu.
    Licze na wasza pomoc
