Citroen zx LPG działa a na benzynie nie ....
blazej1231 13 Gru 2010 23:53 3879 14
  • #1 8865941
    blazej1231
    Witam jestem tutaj nowy tak samo mam od niedawna citroena mam z nim taki problem kupiłem go nie dawno były właściciel stwierdził że on nie pali na benzynie bo ma niesprawną pompę paliwa, wczoraj się do niej dobrałem sprawdziłem ją i jest sprawna paliwo do silnika dochodzi nadmiar paliwa wraca a nie chce odpalić za to na gazie odpala bez większego problemu.
    Mam instalacje Autronic mam w niej przełącznik automatyczny z tego co wyczytałem na innych forach to powinien świecić na zielono lub czerwono a on nie daje żadnych oznak życia.
    Pomocy.
  • #2 8870949
    sableeck
    Silnik jaki? Monopunkt? Działa wtryskiwacz? Pewnie cały czas jest odcięty i benzyna po prostu krąży w przewodach. Centralka powinna się "świecić" więc jeśli tak nie jest, prawdopodobnie jest uszkodzona. Dziwne więc, że pracuje tylko na gazie a nie tylko na benzynie. Od razu nasuwa mi się ponura myśl że poprzedni właściciel pokombinował przy instalacji. Na gazie działa prawidłowo? Wolne obroty itd?
  • #3 8871172
    blazej1231
    1,4 i 1993r wtrysk jednopunktowy Tak jak pisałem wyżej pompa działa sądzę że wtrysk też działa bo po wielkich kombinacjach zapalił ale jak go zgasiłem to lipa od początku sądzę że gdzieś odcina wtrysk ale nie mam bladego pojęcie gdzie a co do pokombinowania prze poprzedniego właściciela to na pewno pchał tam łapy
  • #4 8871470
    Dandi26
    Sprawdz tak jak pisze sableeck czy masz zasilanie na wtrysku bo jeżeli nie masz to będzie raczj na pewno wina centralki.Chyba że masz po drodze jakieś przekażniki i jeden z bnich może bć walnięty.
  • #5 8874399
    blazej1231
    powoli zaczyna mnie to denerwować odcięcie wtrysku zmostkowałem i nic może teraz przez ten mróz nie chce zaskoczyć bo innego pomysłu nie mam
  • #6 8874606
    sableeck
    Bo może równocześnie puszcza mu gaz, poza tym instalacja odcina mu sondę i też trudniej. Zakręć zawory na zbiorniku, wypal gaz i wtedy próbuj odpalić na PB.
  • #7 8875057
    blazej1231
    Gazu już nie mam dlatego próbuje odpalić na bp. sprawdzę tą sondę może masz racje.
  • #8 8875158
    sableeck
    Nie wiem dokładnie jak wygląda to 1,4 ale pewnie jest podobnie jak u mnie w pugu. Z boku filtr powietrza, karbowany wąż doprowadzający powietrze do wtrysku? Po zdemontowaniu (u mnie w 1,9 dwie śruby na klucz 13 w mniejszym pewnie 10) widać ładnie wtryskiwacz. Spróbować odpalić (druga osoba niech zakręci rozrusznikiem) - czy widać rozpylaną benzynę do przepustnicy?
  • #10 8883313
    blazej1231
    Wtrysk paliwo rozpyla. Nie mam pomysłu co by mogło być.
  • #11 8891150
    sableeck
    Czyli reasumując: na gazie jeździ - wniosek: działa czujnik położenia wału, zapłon i sterownik gazu. Po przejściu (?) na benzynę wtryskiwacz ją podaje. Zastanawia mnie jak zostało przełączone na benzynę skoro centralka nie działa najwyraźniej. Jeżeli nie zapala to widocznie podawana jej ilość jest zbyt mała lub zbyt duża aby silnik mógł się uruchomić (zakładam że po przejściu na PB "iskra" nadal jest). To co mi przychodzi na myśl, chodź to mało prawdopodobne, to to że nieprawidłowo działająca instalacja odcina lub na tyle zniekształca sygnały z sondy i prawdopodobnie z tps że sterownik silnika jest totalnie "zmylony". Bardziej realne - silnik otrzymuje równocześnie PB i LPG. Nie pisał Pan nic na temat sprawdzenia czy dochodzi zasilanie do centralki. Najpewniej sterownik gazu i/lub centalka są uszkodzone i konieczna jest wymiana. Tu jest schemat połączeń:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic175506.html
  • #12 10231961
    blazej1231
    Temat już dawno nie aktualny ale miałem napisać co było powodem okazały się dwie rzeczy pierwsza to uszkodzony przewód paliwowy i brał lewe powietrze a druga to syf w samym przewodzie paliwowym.
    Temat teraz uważam za zamknięty.
  • #13 12577570
    siepak1
    Witam kolego mam podobny problem mógłbyś określić gdzie znajduję się ten przewód paliwowy który ty miałeś zabrudzony? pozdrawiam.
  • #14 12577879
    blazej1231
    przewód miał zabrudzenie na całej długości od tylnej kanapy po silnik. Jeżeli masz tak jak ja miałem zagazowane auto to polecam jeszcze odwiedziny u gazownika bo nieraz centralka nie odcina do końca paliwa i dostajesz bp i lpg razem co za tym idzie lipa z jazdy. Pozdrawiam
  • #15 12579005
    siepak1
    Dzięki kolego za odpowiedź póki co wymieniłem filtr benzyny jutro sprawdzę czy coś pomogło i napiszę ,również mam lpg i na lpg śmiga jak szalony a na bp tak sobie może ten filtr wymieniony coś pomorze pozdrawiam
