Ford Escort 1,4 benzyna - pompka paliwa nie uruchamia sie
Marekk4 14 Gru 2010 09:44 4055 16
  • #1 8866406
    Marekk4
    Ford escort Mk5 Rok produkcji 1991 ,silnik 1400 benzyna.
    Pompka paliwa raz się uruchamia, za kolejnym razem nie działa.Sama pompka jest sprawna.Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone.Podejrzewam ,że źle funkcjonuje skrzynka bezpieczników
    Jeśli ktoś wie, proszę o numer katalogowy skrzynki bezpieczników do tego typu.
    batigol66
    kolego zimne luty;)moj ford tez tak mial.jak chcesz to ci moge zrobic regeneracje takiej skrzynki
    a jak nie to podepnij na krotko
  • #3 8866916
    motul77
    sprawdź przewody idące do pompki, a szczególnie na zaciskach
    czy nie są zaśniedziałe
  • #4 8867791
    emeryt2
    Wyłącznik wcząsowy , lewy słupek , na dole , przy nodze kierowcy.
    Moderowany przez Błażej:
    Jaki wyłącznik? Zdecyduj się, czy chodzi ci o wczasowy (gdzie tu sens?), czy o wstrząsowy!
  • #5 8870586
    batigol66
    tak jak ci emeryt mowi moze byc to tez przyczyna
  • #6 8871011
    emeryt2
    Szanowny Moderatorze , masz racje błąd jak cholera ,aż sie wstydzę. to prawda ,że dwie rzeczy na raz się nie robi!
  • #7 8871052
    krzyjak
    Poziom 29  
    W przypadku zadziałania wyłącznika bezwładnościowego obwód pompki paliwa zostaje przerwany na stałe. Więc raczej on nie jest przyczyną. Rzeczywiście przyczyną może być skrzynka bezpieczników. Przelutowanie albo wymiana.
  • #8 8871203
    batigol66
    wymiana takiej skrzynki to koszta.Lepiej przelutowac taniej wyjdzie a to juz zreszta nie mlody samochod
  • #9 8871719
    emeryt2
    Krzyjak , masz racje ze skrzynka bezpieczników , ale miałem już taki przy[padek - skorodowane złacze wyłącznika bezwładnościowego / wstrząsowego/ robiło takie hocki klocki!
  • #10 10582752
    przemek kowej
    panowie jak przewody paliwowe zdjac z pompki zeby ja wyciagnac escort mk7
    dwa biały i czerwony niewiem czy one sa na zatrzaskach czy stale i trzeba rozpinac
  • #11 11197355
    nevermind47
    mam problem również z pompką, zatem pytanie, ona znajduje się z tyłu przy wlewie paliwa?
  • #12 11197502
    emeryt2
    Nie , nie przy wlewie. Od góry zbiornika , trzeba go opuścić! Masakra.
  • #13 11197556
    nevermind47
    domyślałem się że tam to jest, żadna masakra nigdy nie wyjmowałem pompy paliwa... dzięki za pomoc.
  • #14 11197568
    andiRT
    A nie prościej ładnie powiększyć otwór pod tylnym fotelem?Ja tak robiłem kilka razy bo opuszczanie zbiornika tragedia.
  • #15 11198067
    nevermind47
    faktycznie tragedia... 2 sruby przeciete, 2 odkręcone i bak zdemontowany, stracona 1 godzina, pompa nie działa, kupię jakąś za 100zł z gdańska, ktoś ma w zapasach?
  • #16 11199765
    emeryt2
    Pisząc "masakra" miałem na myśli robotę ,Ty to określiłeś "tragedia".
    Lepiej nie kupuj używanej , kup jakiś zamiennik.
  • #17 11200281
    nevermind47
    Ok;) w sumie masz rację, znów by jakieś brudy zaciągnęła, tankowałem ostatnio na stacji Poczty Polskiej Pb 95 podejrzewam że pompę miałem już zjechaną ale to suche paliwo ją dobiło, bo mając w baku 12l nie powinna się zatrzeć...
