Renault Clio I '96 - demontaż zegarów / liczników
adjust89 14 Gru 2010 12:40 8263 2
  • #1 8866918
    adjust89
    czytałem podobny temat, ale nie wyjaśniał on problemu jaki mam.
    Spaliły się żarówki podświetlające prędkościomierz oraz żarówka od świateł mijania.
    (w nocy to dość uciążliwe, kiedy nie wie się z jaką prędkością się jedzie)
    W sklepie powiedziano mi, żebym przyniósł stare żarówki, by dopasować odpowiednie.
    Przystąpiłem do demontażu. Odkręciłem 5 śrub z góry deski i ściągnąłem górną część. Zdjąłem osłonę kierownicy. Odkręciłem dwie śruby z góry i dwie z dołu trzymające zegary. Są jednak przypięte od góry trzema wtyczkami, jednym węższym wtykiem i krótkim kablem kręcącym się dookoła (bodajże od prędkościomierza).
    I tu moje pytanie. Czy kabel ten można jakoś odpiąć? Czy może lepiej wybrać się po prostu do mechanika?
    A chodzi o ten licznik:
  • #2 8867914
    esteban123
    Pewnie lepiej wybrać się do mechanika,a ten kabel,który kręci się wokoło to zapewne linka napędu prędkościomierza,i tak da się go odpiąć,o ile dobrze kojarzę to w tej reni jest przykręcony do obudowy zegara poprzez okrągłą nakrętkę
  • #3 8964334
    dante_dante
    Hejka może mechanikiem ja nie jestem ale tam na tej lince od prędkościomierza jest taka biała końcówka j ja trzeba lekko ścisnąć przy zegarach i pociągnąć do zdjęcia bo to jest na zatrzask :)
