Przesłanie napięcia z akcelerometru
Cooki13 14 Gru 2010 19:05 1282 4
  • #1 8868435
    Cooki13
    Witam wszystkich
    Robie układ na akcelerometrze i tutaj zwracam sie do was o sugestie
    Akcelerometr -+70(16mV/g) będzie umieszczony w metalowej obudowie i zastanawiam sie jak prosto bez komplikowania sobie życia przesłać mV na odległość około 40cm
    pierwsza opcja czujnik będzie umieszczony w obudowie a mV będe przesyłał przez przewody o niskiej oporności i indukcyjności( te od termopar) do procesora
    druga opcja razem z czujnikiem montuje przetwornik A/C i dane wysyłam cyfrowo
    każda opcja ma swoje wady i zalety.Póki co odpowiada mi pierwsza opcja ponieważ jest prosta(zresztą termopary dają napięcią rzędu µV a przewody mają długość 2m i wszystko ładnie chodzi
    Jaka jest wasza opinia?
    mklos1
    Jeżeli obawiasz się zakłóceń, to przesłałbym sygnał różnicowo. Przesyłasz napięcie zwykłą skrętką sieciową (UTP lub STP), bez potrzeby specjalnych przewodów. Przetwornik byłby jeszcze lepszym rozwiązaniem, ale droższe.
  • #3 8931723
    Onnix
    Wykorzystuję akcelerometry MEMS do pomiaru drgań konstrukcji (mostów). Przesyłam napięcie na odległość około 40 cm kablem ekranowanym do konwertera napięcie / prąd 4-20 mA a potem do 300 metrów do wzmacniacza i przetwornika A/C. Proponuję przesłać sygnał napięciowy kablem ekranowanym. Dlaczego miliwolty? 70*16 to 1120 mV . Pozdrawiam
  • #4 8932370
    majster256
    Uważam, że kabel ekranowany będzie najlepszym rozwiązaniem, są takie cieniutkie, fajne kabelki RG174.
    Ważne aby przy samym akcelerometrze dać porządne filtrowanie napięcia zasilającego, bo to złe zasilanie jest najczęstszym sprawcą zakłóceń
    mklos1: różnicowo to zazwyczaj się sygnał cyfrowy przesyła.
    są też akcelerometry cyfrowe, to tez rozwiązanie do przemyślenia
  • #5 8935803
    mklos1
    Co kolega rozumie przez "zazwyczaj"? Bardzo popularne w lowcostowych systemach wizyjnych jest przesyłanie sygnału wideo (composite) skrętką. I to właśnie jest robione różnicowo - bo inaczej się nie da (koncentryk jest droższy ni nie może być najtańszy) :) Nawet na kilkanaście/kilkadziesiąt metrów bez problemu, przy większych odległościach odbiornik musi mieć kompensację częstotliwości. A poza tym przetworniki ADC nie bez powodu mają wejście różnicowe.
