Audi A3 1,6 benzyna 1998 skrzynia biegów zeskok z biegu
kazik1002 14 Gru 2010 21:13 3382 3
  • #1 8869215
    kazik1002
    Witam od razu przejdę do opisania historii problemu od początku do końca :
    Pewnego dnia zaczął cieknąć olej ze skrzyni biegów, wtedy pierwszy obiaw zeskakiwanie z biegu przy dodaniu większej ilości gazu. U mechanika stwierdzono, że poszedł simering. Więc został wymieniony razem z kompletnym sprzęgłem. Po rozebraniu okazało się że jest dziura w skrzyni od strony układu różnicowego. Probując ratować skrzynię, została zaspawana i po przejechaniu 300 km znowu zaczęło cieknąc okazało się, że powstała kolejna dziura. Długo się nie zastanawiając postanowiłem kupić nową (używana po regeneracji ) z odpowiednim symbolem DLP . Po złożeniu i przetestowaniu chodziła wyśmienicie nawet na pełnym gazie do czasu ... Ponieważ po 350km zaczyna mi przeskakiwać na luz na 5 biegu przy około 3-3,5tys obrotów. Dodam że skrzynia jest sucha. Nie ma żadnego wycieku.
    Mam nadzieję, że wyraziłem się dość konkretnie i czekam z niecierpliwością na odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 8869359
    toku74
    w poprzedniej skrzyni pękł prawdopodobnie sworzeń satelitów, a w tej co masz to albo potrzebna jej regulacja na cięgłach lub cięgnach lub zurzyta tuleja przesówna 5 biegu
    [/mod]
  • #3 8869627
    kazik1002
    To znaczy wszystkie cięgna są w porządku problem polega na tym że przy dodawaniu gwałtownej ilości gazu na 5 biegu coś w skrzyni powoduje ze wskakuje na luz drążek i cala reszta jest na tej samej pozycji. Trzeba tylko powoli ten gaz zwiększać żeby z tego biegu nie zeskakiwało . Może to być synchronizator 5 biegu ?
  • #4 8869685
    toku74
    napaprałem w poprzednim poście i sorki za te błędy. synchronizator nie powoduje "wyskakiwania". zużyte zazębienie na tulei przesuwnej
