Renault Kangoo 1,5Dci K9K instalacja oświetlaenia kabiny
przem69 14 Gru 2010 21:53 9418 2
  • #1 8869529
    przem69
    Właśnie nabyłem Kangoo Expres 2005. W aucie nie było sprawnej lampki oświetlenia kabiny(zniszczona), kupiłem lampkę i okazało się że z kabelka nie ma zasilania do lampki, bezpiecznika tego obwodu też brakowało ale po założeniu nic się nie zmieniło. Wyłączniki drzwi(auto 3-drzwiowe) są sprawne na tablicy zapalają kontrolkę i gaszą. W przestrzeni bagażowej też brak zasilania do lampki.
    Szukam schematu tej instalacji lub podpowiedzi co i gdzie sprawdzić.
    Auto nie posiada elektrycznych szyb, centralnego zamka.
  • #2 8954638
    starter55
    sprawdz kolor przewodow na krancowkach i szukaj takiego koloru przy dachu, ewentualnie poprowadz przewod z krancowki i podlacz do lampki tak aby otwarcie wyzwalalo napiecie, oczywiscie w lapce tez musisz podlaczyc mase
    przy podlączeniu oczywiscie jakis multimert w ręce
  • #3 8964629
    ARTUR_STANCZUK
    starter55 to nie polonez z lat ‘90 że z krańcówek idzie do lampek oświetlenia :D albo steruje tym UCH, albo jest moduł oświetlenia wnętrza kabiny. Stawiam na UCH. Cwancyk sterownia oświetleniem wnętrza jest taki, że po włączeniu oświetlenia wewnętrznego i wyłączonym zapłonie oświetlenie wyłączy się po ok 10-15min. (zabezpieczenie przed rozładowaniem. Też przydał by mi się schemat instalacji do dCi.
    Trzeba by pod Clipa podpiąć czy coś pokaże.
    Tu masz schemat do Clio II może podejdzie.
