vw jetta2 zbyt słabe ogrzewanie
radek nietupski 1978 14 Gru 2010 22:48 1546 10
  • #1 8869929
    witam mam vw jette 1.6 1987 rok i zdecydowanie zasłabo działa ogdzewanie nagrzewnice i silnik płukałem i dalej tosamo grzeje ale słabo
  • #2 8869987
    Brauniack
    Witaj
    Jaką masz temperaturę w czasie jazdy silnika? Możliwe że uszkodzony masz termostat.
  • #3 8870179
    witam skazówka stoi na srodkunawet troszke przekracza połowe
  • #4 8870428
    Zico63
    Poziom 37  
    Gąbka w klapce powietrza w mieszalniku - może się rozsypała a sama klapka to perforowana blacha, ciepła nie utrzyma.
  • #5 8870486
    Artur h
    Ja się spotkałem z przypadkiem zaklejonej brudem nagrzewnicy.Płukanie nic nie dawało. W tym roczniku to bardzo prawdopodobne. Wymiana rozwiązała problem .
  • #6 8873215
    witam ! wyjmowałem cały mieszalnik nagrzewnica jak nowa gompka faktycznie była juz rozsypana zamiast gompki dałem tasme to siwą tako i dalej to samo czy moze byc termostat jak kolega pisze
  • #7 8873333
    Zico63
    Poziom 37  
    No dobrze, ale wada termostatu ma inne objawy: w jeździe płyn stygnie, wskazówka spada.
  • #8 8873413
    nie skazówka wczasie jazdy niespada ja mysle jeszcze o pompie moze byc wada a jeszcze jedno pytanie do tego samochodu niezamyka mi sie ssanie gaznik 2gg
  • #9 8873471
    Zico63
    Poziom 37  
    Z Pierburgiem to się poddaję :wink:
    Pompa wody zwykle daje objaw, że ogrzewanie jest mocniejsze na dużych obrotach, a w np. "korku", na wolnych obrotach - słabnie. Bo psuje się stopniowo najczęściej, czyli wydatek i siła tłoczenia. Poza tym, płyn by się gotował w zbioniczku a wiatrak nie włączał, chyba - o ile znam mechanikę układu chłodzenia.
  • #11 8891217
    witam wszystkich
    nadal mm problem jak piszecie to ja wszystko sprawdzam i wywalam albo zmieniam i nadal problem tkwi
    powiedzieli mi ze moze bys jeszcze uszczelka pod głowico czy to mozliwe jak mi płynu nie ubywa
