Audi 80 silnik 2,0 - wtryskiwacz rozruchowy nie dostaje prądu
mymyjelcz 15 Gru 2010 07:35 9478 14
  • #1 8870535
    mymyjelcz
    Mam problem z Audi 80 2,0 silnik 3 A, wtrysk mechaniczny, generalnie nie chce odpalić jak jest zimny.
    Sprawdzałem czujnik temperatury - jest dobry.
    Do czujnika dochodzi napięcie 5 V ale nie ma napięcia na wtryskiwaczu rozruchowym. Gdy podłączyłem 12 V pod wtryskiwacz zadziałał.
    Jaka może być przyczyna?
    Silnik jak jest ciepły odpala.
    kosmik903
    ja miałem dokładnie ten sam problem, okazało się, że przewody doprowadzające napięcie do wtrysku były oberwane pod gumową osłoną w samej wtyczce przy wtrysku. Do tego oberwane były tak, że trzymały się na izolacji kabla i nic nie było widać, dopiero jak poruszałem kablem to znalazłem pęknięcie. Jest to bardzo częsty przypadek w silnikach ABK w Audi 80.
  • #3 8870681
    mymyjelcz
    sprawdzałem kable przy wtyczkach i wydaja się być całe, skąd wychodzi napięcie do tego wtrysku żeby znaleźć czy jest przejście ?
  • #4 8871154
    ociz
    Plus idzie ze stacyjki po bezpieczniku nr28, masa ze sterownika pin 16.
  • #5 8871214
    mymyjelcz
    dzięki za informację, sprawdzę dzisiaj bezpiecznik a jak dobry to w takim razie może być wina sterownika
  • #6 8882436
    mymyjelcz
    witam, bezpiecznik jest dobry, masa wyglada na to ze jest bo jak podepnę z akumulatora 12 V to wtryskiwacz działa, co może być jeszcze odpowiedzialne za napięcie na wtrysku ? jak długo po odpaleniu wtryskiwacz rozruchowy podaje paliwo ?
    AAnnddrrzzeejj
    Wtryskiwacz rozruchowy przy -20C około 11sek. a przy +40C nie włącza się.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #8 8884201
    andrzej20001
    Jak nie ma plusa to szukaj tak jak kolega napisał . Jak po podaniu plusa na zimnym wtrysk podaje to komp jest ok. Samo sie nie zrobi trza ryć po instalacji ,ma być plus i finito.
  • #9 8886855
    AAnnddrrzzeejj
    Wtryskiwacz rozruchowy jest sterowany czasowym wyłącznikiem termicznym
    który jest wkręcony do króćca na bloku.Ten górny bliżej silnika.
    Pozdrawiam.Andrzej
  • #10 8887163
    ociz
    Pozdrawiam.Andrzej
    W tym silniku nie ma już takich zacofanych rozwiązań, wszystkim steruje KE-Motronic.
  • #11 8887908
    emeryt2
    Ociz , ma rację. Czujnik temp.chłodziwa , czarny , dwupinowy!
  • #12 8888008
    Doktorr
    W 3A KE Motronic plus po kluczyku przez bezpiecznik wspólny dla wtryskiwacza rozruchowego, zaworu regulacji wolnych obrotów, zaworu oczyszczania pojemnika. Masę wystawia sterownik KE.
  • #13 8888363
    mymyjelcz
    dzięki za wszystkie podpowiedzi, podłączyłem dzisiaj plus pod wtryskiwacz jak zapalałem na zimnym i ciężko łapał nawet gdy wtryskiwacz był podłączony, może coś jeszcze jest popsute że nie chce odpalać na zimnym? jak chwilę się ogrzeje to odpala
  • #14 8910410
    mymyjelcz
    auto na razie odpala,nie wiem do końca co było przyczyną , zresetowałem komputer i chodzi dziękuje za wszystkie podpowiedzi. pozdrawiam
  • #15 9560353
    henek155
    Witam mam ten sam problem tzn. silnik 2.0 mechaniczny wtrysk 3a
    otóż nie podaje mi minusa z komputera na wtryskiwacz zimnego startu i trzeba go palić min 2 razy żeby się rozchodził bo nie ma wolnych obrotów. sprawdziłem instalacje od wtrysku do kompa i kabelek łączy i nie ma zwarcia miedzy drugim kabelkiem. podmieniłem komputer i dalej nic to samo jest,nawet czujnik temp wody do komputera podmieniłem i dalej nic już rozkładam ręce,proszę o jakąś pomoc
