słabo grzeje fabia 1,2 htp
szamot-9 15 Gru 2010 08:25 4475 2
  • #1 8870610
    szamot-9
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem w fabii 1,2 htp 2004 r. Słabo grzeje. jak jest odpalona na postoju to nawet po 0,5 godz. temperatura nie dojdzie do 90 st. Jak się jedzie na niskich obrotach i wolno to leci lekko ciepłe powietrze mimo iż temp. na wskaźniku ma 90 st. Wymieniałem 2 lata temu termostat.
    Pomóżcie co jeszcze mozna zrobić??????
  • #2 8872771
    Szybki Elektron
    Jeśli termostat pozwala na dogrzanie silnika to albo przepływ przez nagrzewnicę jest za mały - wtedy temperatura na króćcu odpływowym będzie przy włączonym wentylatorze wyraźnie niska, albo przepływ powietrza jest zaburzony - wtedy temperatura na odpływie płynu z nagrzewnicy będzie wysoka. Pierwszy przypadek może wiązać się z zapchaniem lub niepełnym otwaciem zaworu, drugi z zanieczyszczeniem nagrzewnicy liśćmi, kurzem itp. Pozdrawiam.
  • #3 8874639
    szamot-9
    Podpowiedz mi jeszcze czy instalacja LPG może miec na to wpływ, tzn czy możliwe że gaz wychładza tak płyn.
