[atmega8][linux] Microcamp 2.0 problem z programatorem.
Willing 15 Gru 2010 17:33 1575 2
  • #1 8872249
    Willing
    Mam problem z programatorem px-4000 dołączonym do zestawu MicroCamp 2.0 firmy Inex.
    Pod linuksem programator rozpoznawany jest jako ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC.
    Nie wiem co jest przyczyną, ale kiedy próbuje wrzucić jakikolwiek program dostaję informację w stylu not sync, timeout lub inny error.
    Próbowałem użyć avrdude 5.10 z patchem ftdi bitbang, jedyną różnicą jest to że przy próbie wgrywania dioda przez chwilę mruga , ale nie zapala się na czerwono jak powinna.
    Błedy avrdude 5.10 z ftdi bitbang patch:
    sudo ./avrdude -b 57600 -p m8 -c ftdi -v -F -C avrdude.conf -P /dev/ttyUSB0
    avrdude: Version 5.10, compiled on Dec 13 2010 at 18:31:25
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "avrdude.conf"
             User configuration file is "/root/.avrduderc"
             User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
             Using Port                    : /dev/ttyUSB0
             Using Programmer              : ftdi
             Overriding Baud Rate          : 57600
    avrdude: BitBang OK
    avrdude: pin assign miso 1 sck 3 mosi 0 reset 4
    avrdude: drain OK
             AVR Part                      : ATMEGA8
             Chip Erase delay              : 10000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
               flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : ft245r
             Description     : SparkFun FTDI Basic Breakout
     ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
    avrdude: ft245r_program_enable: failed
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    avrdude: Device signature = 0x000000
    avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
    avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
    avrdude done.  Thank you.
    sudo ./avrdude -b 57600 -p m8 -c avrisp -v -F -C avrdude.conf -P /dev/ttyUSB0
             Using Programmer              : avrisp
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xb7
    Wypis z dmesg:
    usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 ftdi_sio 5-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected usb 5-1: Detected FT232RL usb 5-1: Number of endpoints 2 usb 5-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 usb 5-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 usb 5-1: Setting MaxPacketSize 64 usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    lsusb -vvv -d 0403:6001
    Bus 005 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               2.00
      bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0         8
      idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
      idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
      bcdDevice            6.00
      iManufacturer           1 FTDI
      iProduct                2 FT232R USB UART
      iSerial                 3 A800eBr1
      bNumConfigurations      1
      Configuration Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength           32
        bNumInterfaces          1
        bConfigurationValue     1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0xa0
          (Bus Powered)
          Remote Wakeup
        MaxPower               90mA
        Interface Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           2
          bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
          bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
          bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
          iInterface              2 FT232R USB UART
          Endpoint Descriptor:
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
            bInterval               0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
    Device Status:     0x0000
      (Bus Powered)
    Dokumenty dołączone do programator i zestawu.
    MicroCamp
    Programator
    Mamut
    Ten programator to nie jest FTDI-bitbanger! Układ FT232 jest tu tylko w roli konwertera USB-RS232. Z instrukcji wynika, że programator komunikuje się po protokole AVR-910 i taki protokół ustaw w avrdude ("-c avr910").
  • #3 8872426
    Willing
    Wielkie dzięki. Próbowałem wcześniej. Teraz po próbowałem inne baud rate i zadziałał. Wielkie Dzięki.
    Aby zadziałał trzeba było użyć
    sudo avrdude -b 115200 -p m8 -c avr910 f -P /dev/ttyUSB0
    . Temat zamknięty.
