Opel Vectra B 1.7td isuzu alternator
stawarzallegro 15 Gru 2010 19:43 5834 2
  • #1 8872876
    stawarzallegro
    Witam mam prośbę o poradę, nie świeci mi kontrolka od ładowania w wyżej wymienionym samochodzie autko jest z 95r, sam alternator ładuje i obrotomierz chodzi, alternator ma kostkę 2 pinową, z jednej jest wyjście na obrotomierz, z drugiego wydaję mi się wyjście na kontrolkę, jak dam tam masę to załącza mi żółty przekaźnik pod maską i kontrolka świeci,ale na tym wyjściu z alternatora masy nie ma, zmieniłem w nim mostek prostowniczy i regulator i dalej to samo, za schowkiem jest ten cały dziwny sterownik może jego wina?
    Interesuje mnie też gdzie leży przekaźnik kontrolki ładowania bo to jest wersja B i po prawej stronie w boczku i koło sterownika świec nic nie ma
  • #2 8873040
    andrzej0769
    Kolego na jednym styku ma być zasilanie po zapłonie,drugi to kontrolka , dotknij do masy powinna zaświecić.Jeśli tak będzie to uszkodzony alternator.
  • #3 8873195
    stawarzallegro
    W normalnych alternatorach to oczywiście wiem że tak jest, po przeczytaniu postu powinieneś wiedzieć że tak zrobiłem i było okej, ale tu są te przekaźniki od kontrolki itd, alternator ładuje i obrotomierz chodzi normalnie
    Wiem że w corsie 1.5td jest podobnie tylko do końca tego układu nie mam rozpracowanego.
    Może mi to ktoś tak dokładnie opisać co i jak, czy idzie to przez ten sterownik, a jeśli tak to opisać
