Skoda Felcia 1.3 regulator napięcia
djlittle 15 Gru 2010 21:13 1595 6
  • #1 8873437
    djlittle
    Witam !
    Mam taki malutki problem a mianowicie, dziś wymieniłem w swojej skodzie regulator napięcia, po przejechaniu bodajze 300 metrów zauwazyłem ze cały samochód zaczyna mi umierać ... ;/ a przed wymianą było wszystko sprawne ... ;/ Czy moze to byc źle załozony regulator ? czy cos innego ?
    z góry dzieki za pomoc !
  • #2 8873457
    Błażej
    1. Grubszych liter się nie dało wstawić? Trzeba było jeszcze powiększyć i zmienić kolor na różowy. Popraw to!
    2. Po wymianie regulatora napięcie w instalacji oczywiście zmierzone?
  • #3 8873479
    djlittle
    hmm ... wlasnie nie ;/ jutro po pracy bede sprawdzał bo dzis po robocie juz nie miałem sił ... a jak napiecie bedzie dalej słabe ? to co wtedy ?
  • #4 8873515
    Błażej
    Jak nie ma ładowania, to do roboty. Trzeba usunąć usterkę. Palcem na odległość nikt miejsca nie wskaże. Do sprawdzenia alternator, regulator napięcia.
  • #5 8873548
    djlittle
    Dzięki za pomoc. Jutro wezmę sie do roboty :)
  • #6 8874408
    Damian2501
    jeśli ładowanie bedziesz miał wysokie tzn dużo wyższe niż14,4V to wstawili ci zepsuty regulator.Jeśli za niskie to tak jak wcześniej kolega powiedział alternator do roboty
  • #7 8877431
    and61
    Nieumiejętne założenie regulatora ( pod skosem) powoduje ułamanie szczotek , proponuje obejrzeć regulator , jeśli szczotki będa całe ,pomierzyć napięcie ładowania , regulator to zamiennik ( Jezpol) czy oryginał ( Magneton) ??
