[Atmega16][BASCOM][LCD 4x20] Wyświetla bzdury
ariello87 15 Gru 2010 21:53 2579 6
  • #1 8873688
    ariello87
    Walcze z tematem drugi dzień, starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, jednak nigdzie nie znalazłem zbliżonego problemu.
    Atmega16, LCD 4x20 YM-2004a (wg sprzedawcy zgodny z hd44780), programator (i zasilanie całego układu ) USB, kwarc wsadzony w programator ma napis u góry 8.000 - domyślam się że jest to 8MHz.
    LCD podłączony pod port D, z portu B biorę zasilanie.
    Po pierwsze, lcd nie przechodzi w tryb cztero-liniowy (raz jedyny udało mi się uzyskać 4 linie widoczne po kręceniu kontrastem, jednak wtedy miałem źle podłączony lcd, próbowałem wrócić do tego podłączenia - jednak nieskutecznie). Więc wyświetlacz działa w dwóch liniach, jednak znaki są wyświetlane pod koniec pierwszej linii, i są przekłamane. Np zamiast "z" mam strzałka w lewo i jakiś dziwny znaczek, zamiast "a" pokazuje "o" i spacje, zamiast "b" jest "o/".
    kod programu
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Portb = &B01010101
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
    Wait 1
    Cls
            Lcd "b"
    Wait 1
       Shiftlcd Left
    Do
            Loop
    End                                                         'end program
    Przepinałem linie, sprawdzałem poprawność połączeń, z tego punktu widzenia wszystko wydaje się ok. Instrukcja Shiftlcd left przesuwa znaczki w prawo o jedną pozycje.
    Piszę w bascom-avr. Czy w oknie konfiguracji wyświetlacza, w polach lcd-address i rs-address powinienem coś zmieniać?
    Prosiłbym o jakieś rady jak ogarnąć sprawę.
    Duch__
    Eeeee mam nadzieję że to z tym B to błąd...... port ma wydajność 20mA a ty ciągniesz z niego całe zasilanie? Może jeszcze dopowiesz że podświetlanie wyświetlacz też ma?
  • #3 8874286
    ariello87
    fakt, zasilałem z portu, zwiodło mnie to że wyświetlacz świecił i coś pokazywał.
    Po zmianie zasilania na zewnętrzne widać obsługę czterech linii, jednak teraz nie wyświetla się żaden tekst.
  • #5 8874957
    ariello87
    też o tym myślałem, jednak sprawdziłem to podając kolejno na port 10101010 a później 01010101 i mierząc woltomierzem napięcia. Różnice potencjałów wynosiły odpowiednio ok 5V i ok 0,2V.
  • #6 8876778
    ariello87
    Problem usunięty. Źle zrozumiałem Wasze podpowiedzi, i zasilałem tylko LCD z 7805. Po przełączeniu zasilania mikrokontrolera i LCD na zasilanie zewnętrzne wszystko gra.
    Dziękuję za pomoc.
