Zmywarka BOSCH SRV33A03/16 zasilanie modułu sterowania
jutek28 15 Gru 2010 23:55 6007 1
  • #1 8874314
    jutek28
    PAdła mi zmywarka. Po włączeniu, nic sie nie dzieje, nie świecą się diody, żadnej reakcji.
    Posprawdzałem to i owo i okazało się, że na module sterowania spalił się triak i jego sterowanie na linii turbiny. Dogrzebałem się i do turbiny, okazało się, że było przebicie między stykami zasilającymi silnik. Silniczek działa.
    Po wymianie spalonych elementów liczyłem, że będzie już ok. Niestety zasilanie modułu sterowania wynosi jedynie 13,8 VAC. Ponownie żadnej reakcji.
    Powiedzcie proszę ile powinno wynosić to napięcię wejściowe. Widzę, że szary kabel biegnie do włącznika a czerwony do grzałki i czegoś jeszcze. Skąd taka wartość 13.8, spodziewałem się 230VAC
    To moja pierwsza przygoda z naprawą zmywarki więc proszę o wyrozumiałość i porady
  • #2 8875361
    peter falk
    Specjalista AGD
    Powinno być raczej 230V≈
    Zrób w miarę dokładne zdjęcia płytki - obu stron i umieść w temacie - będzie łatwiej stawiać diagnozę.
