Audi a3 1,6 1998r po wypadku nie odpala
89marcinek 16 Gru 2010 13:40 5197 15
  • #1 8875450
    89marcinek
    Witam miałem wypadek auto jest naprawione wszystko wymienione a nie chce odpalić po przekreceniu kluczyka zapalaja sie tylko kontrolki nie dostaje napięcia na rozrusznik na krótko odpala na chwile i gaśnie nie wiem czy jest jakieś odcięcie ??
  • #2 8875528
    radyjator
    Jakby nie dostawał napięcia na rozrusznik nie odpalił by wcale.
  • #3 8875674
    herbizet
    Prawdopodobnie padł immobilajzer podłącz pod kompa to pokaże
  • #4 8875805
    89marcinek
    odpala na chwile bo wyciagnałem tą kostke która idzie do stacyjki i dałem na kablu plus prosto z akumulatora dlatego mowie ze na tym kablu od stacyjki w momecie przekrecania kluczyka nie pojawia sie napiecie a immo sprawdze tylko czy mogło sie cos z nim stac podczas uderzenia bo kontrolka od immo gaśnie ??
  • #5 8876390
    Andiv
    Poziom 32  
    Odczep sie immo. Chcesz powiedzieć jak odepniesz złącze od stacyjki i dasz tam na rozrusznik plusa to kręci ? No to kostka stacyjki.
  • #6 8877078
    radyjator
    Jeśli przed wypadkiem kręcił to napewno od wypadku nic jej nie jest. A na kostce stacyjki jest 30 (stały gruby plus) Podejzewam ze nie ma go gdyż wywalił jakiś grubszy bezpiecznik pod maską.
  • #7 8877195
    Andiv
    Poziom 32  
    No i zaczyna sie... jak myślisz, jak by na stacyjke nie było zasilania to licznik by się załączył ? Wydaje mi się że nie, a jak tobie ? Może o tym podyskutujemy.
  • #8 8877207
    Pawel wawa
    Napisał niedokładnie gdzie daje ten plus, ja wywnioskowałem, że na rozrusznik, na elektromagnes, "na tą kostkę co idzie od stacyjki".
  • #9 8877267
    89marcinek
    odłączam kostke od bendixa i tam daje plus z akumulatora i na chwile odpala
  • #10 8877595
    Pawel wawa
    Dobrze, potwierdziłeś moje obawy, nie poradzisz sobie, auto do elektryka/elektronika.
  • #11 8877974
    89marcinek
    jak bym miał elektryka to nie prosił bym was o pomoc. na kompie wyskoczył bład zacisku 30 jesli ktos wie jak rozwiazac ten problem prosze o pomoc pozdrawiam immo jest dobre nie ma błedu. po wykasowaniu bledow auto nie kreci i nie pali.jesli omine stacyjke to cos da ??
  • #12 8879831
    89marcinek
    i co nie pomoże nikt ?? a moze jednak jest jakis czujnik wypadkowy ktory teraz trzeba wcisnąć ??
  • #13 8880912
    Pawel wawa
    Chłopie, pisałem Ci daj to komuś,kto się zna, męczysz się z tym kolejny dzień.
    Nie ma tam żadnej udarówki.
    Posprawdzaj zasilania na sterowniku. Immo posprawdzaj ciągłość. Nawet diagnostyki nie masz czym robić...
  • #14 8882001
    89marcinek
    chłopie jak w łodzi mam takie terminy po świetach albo połowa stycznia to auto ma stać bezczynnie tak ?? nie lepiej samemu czegoś spróbować ?? jesli nie chcesz pomoc to nie odwiedzaj tego postu ja pisze do ludzi ktorzy mogą cos doradzić
  • #15 8882546
    Andiv
    Poziom 32  
    No to próbuj samemu, a nie sie naszą wiedzą chcesz wysłużyć! Auto do ogarnięcia w jeden dzień a ty już męczysz go...
  • #16 8882626
    89marcinek
    skoro myslcie ze wasza wiedza jest taka cenna i tylko wy ja mozecie pojac to ok rozumiem ze nie mozecie mnie naprowadzic :D
