Głośnik samochodowy nagle zacza charczec piszczec"nagra
Mezo65 16 Gru 2010 17:55 2516 8
  • #1 8876402
    Mezo65
    Witam. Dzisiaj jadąc samochodem nagle podczas słuchania muzyki zaczął mi charczeć , piszczeć głośnik prawy z przodu. Sytuacja może nie była by dziwna jak by to był stary głosik a ja wszystkie głośniki wymieniałem latem na blaupnkta. Charczenie, piszczenie jest nie do zniesienia poniżej nagranie może ktoś pomoże co się stało no i czy głośnik do wymiany ???
  • #2 8876467
    Vector_666
    Witaj, rzeczywiście dźwięk przypomina jakieś mechaniczne uszkodzenie głośnika - uszkodzone zawieszenie,membrana bądź ocierająca cewka. Możliwe jest również że jakiś element tapicerki etc drga i stąd tego typu efekty akustyczne. Proponuje ściągnąć tapicerkę obejrzeć wizualnie głośnik, sprawdzić delikatnie (!) wciskając membranę czy cewka nie ociera. Ewentualnie wymontować nawet głośnik z samochodu i włączyć "na warsztacie". Pozdrawiam
  • #3 8876514
    Mezo65
    Dziękuje za szybka odpowiedz. Dziwna sprawa muzyki głośno nie słuchałem głośniki nie były "katowane" i tak nagle te piszczenie charczenie. W razie co mam jeszcze na nie gwarancje. Jak mówisz warto je wysyłać czy i tak powiedzą ze wina leży po mojej stronie ??
  • #4 8876725
    Vector_666
    Pierwsza sprawa ocena wizualna i czy aby na pewno wina leży po stronie głośnika. Jeżeli wygląda dobrze, a to on wydaje tego typu dźwięki to myślę, że oczywiście warto byłoby skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić problem. No ale tak jak mówiłem najpierw trzeba ustalić co jest problemem. Przyszła mi do głowy teraz taka sytuacja odnośnie montażu. Popełniłem kiedyś błąd wymieniając głośniki założyłem dodatkowo dystanse z mdfu ( dedykowane do mojego modelu samochodu ) ponieważ oryginalne głośniki były w całości z plastikowym dystansem. Po założeniu plastikowych osłon okazało się, że głośnik ma bardzo minimalną szczelinę pomiędzy osłoną, a zawieszeniem górnym,pozostawiłem to w takiej postaci mając nadzieję, że nic mu się nie stanie, niestety spowodowało to przetarcia zawieszenia :( . Nie sugeruję, że u Ciebie jest podobny problem, ale nie koniecznie "katowanie" sprzętu może być powodem uszkodzenia więc warto wziąć pod uwagę wszystkie czynniki. Pozdrawiam
  • #5 8876745
    Błażej
    Zamiast tule pisać, to wykręć głośnik, wyczyść go, bo może to być paproch. I uruchom. Dotykając lekko palcem i hamując jego pracę najprawdopodobniej zlokalizujesz usterkę. Jeśli to głośnik jednodrożny z kopułką, to sprawdź, czy się nie odkleiła. Bo takiej informacji, jak typ głośnika nie podałeś, bo po co...
  • #6 8876846
    Mezo65
    Model głośników Blaupunkt GTC 662 myślę ze to nie będzie usterka spowodowana zabrudzeniem poniewaz to jest bardziej pisk charczący. Wymontować teraz nie bardzo mogę ponieważ pogoda narazie na to nie pozwala niestety. Vector_666 z tego co pamiętam bardzo dokładnie starałem się zamontować głośniki. Tak czy inaczej trzeba rozebrać boczek i spr . głośniki montowałem dosłownie 4 miesiace tem
  • #7 8876862
    Błażej
    Mi to brzmi, jak odwarstwienie kopułki lub resoru. W ostateczności obijającą się licę lub ciało obce.
    Jak zdiagnozujesz, to napisz, co było.
  • #8 8877087
    Mezo65
    Błażej powiedz mi jak to będzie to odwarstwienie mogę takie coś oddać spokojnie na gwarancje ?? Oczywiście jak tylko zdiagnozuje powód to napisze
  • #9 8877114
    Błażej
    Rozklejenie się głośnika powinno być uznane. Choć wiadomo, jak zachowują się sprzedawcy. Ale najpierw go wydłub i sprawdź.
