Problem z pamięcią RAM Windows nie widzi program cpu-z tak
DL93 16 Gru 2010 18:08 4604 9
  • #1 8876468
    DL93
    Witam dokupiłem sobie 512mb ddr1
    w komputerze mam 1gb i jest taki problem że mi tych 512 nie wykrywa biorę na mój komp i wykrywa 1gb a w programie cpu-z jest 1,5gb, od razu dodam że robiłem różne kombinacje i kości są na pewno dobrze dociśnięte. Co zrobić aby wykryło tyle ile jest na prawdę czyli 1,5gb.
    z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8876622
    leven
    Poziom 37  
    Ile pokazuje menadzer zadan "wydajnosc" ?
    Sprawdz tez w everescie.
  • #4 8877508
    Karaczan
    Poziom 41  
    A sprawdzales czy sam ten nowy modul chodzi?
    Jakie to kosci? (te nowe jak i te stare)
    Jak sa ulozone, 3x512?
    Jaka plyta?
    Moze te kosci nie chca poprawnie pracowac z timingami 2.5-2-2-5?
    Ustaw 3-3-3-9 i zobacz co sie bedzie dzialo.
  • #5 8877707
    DL93
    Sprawdzałem wszystkie pojedynczo i ten nowy działał mam 3x512
    są to kości ddr1
    Nazwa płyty głównej MSI GNB Max (MS-6565)
    z tymi timingami to w BIOSIE ustawić?
    Więc to raczej to : https://obrazki.elektroda.pl/6379622200_1292533664.jpg
    i jak mniemam muszę ustawić pierwszą opcje na manual no i w pozostałych linijkach nie ma wartości jak 3-3-3-9 więc czy robić to metodą prób i błędów? w razie jak by co to zresetuje biosa:D
    Popraw posty. Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
  • #7 8879960
    DL93
    W 1 i 2 slocie kości mają takie same parametry czyli :166MHZ 2,5-3-3-7 a kość w slocie 3 ma 200MHZ 2,5-3-3-8 a więc ustawiłem w biosie na najwolniejsze kości
    2,5-3-3-7 nie mogę ustawić timingu na kość w slocie 3 bo linijka 'Active to precharge Dealy" ma maksymalną wartość 7.Co mam dalej robić aby wykryło mi te dodatkowe 512 ?
  • #8 8880456
    Karaczan
    Poziom 41  
    W CPU-z masz zakladke SPD.
    W niej mozesz sobie sprawdzic po timingach ktrego modulu nie wykrywa.
    Sprawdz czy wykrywa wogole ten nowy modul w parze z innym. W kazdym slocie ktory masz.
    Czasami zdaza sie tak ze modulu nie widzi w 3cim slocie, a w 1szym go zobaczy. Pozongluj pamieciami w slotach, moze je wykryje.
    Skoro timingi ustawiales (tym 7 zamiast 8 bym nie nie przejmowal, 8 to on powinien miec przy 200mhz).
    Do tego nadal nie podales nazw producentow tych pamieci, ani tego czy sa to moduly jedno czy 2stronne. Bo ze DDR1 to raczej oczywiste (ciezko bylo by tam raczej zapiac SDR czy DDR2 ;) )
    Do tego zalecal bym tez wgranie nowszego biosu, jesli takowy istnieje.
    I jesli jest mozliwosc to spowolnienie tych pamieci do 133MHz(266DDR). Niektore plyty nie mogly pracowac z pelna predkoscia ramu majac oblozone wszystkie sloty.
  • #9 8912086
    Serekzolty
    Wejdz w Start>Uruchom i wpisz tam msconfig.
    W zakładce Ogólne wybierz Uruchamianie selektywne,zaznacz to potem zastosuj,OK i zrestartuj Windowsa.Po restarcie jeśli Win wykryje poprawną ilość ram to jeszcze raz tam wejdź i przestaw spowrotem na Uruchamianie normalne.
    Powinno pomóc o ile Bios wykrywa poprawną ilość pamięci,a chyba wykrywa skoro CPU-Z widzi;)
    daj znać czy pomogło
  • #10 8926808
    Lzep
    Twoja płyta może sporo :
    Main Memory
    • Support Dual channel DDR266 memory interface. Each channel supports 2 DIMM Sockets.
    • Support four 184-pin DDR DIMM sockets up to 4GB.
    • Support non-ECC(x64) or ECC(x72) DIMMs DDR PC2001 DIMM using 128Mb, 256Mb,
    512Mb and 1GB DRAM.
    Resztę doczytaj na stronie -> http://www.msi-polska.pl/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=517
