Passat b5 centralny zamek podwojne zamykanie i otwieranie
nico851 16 Gru 2010 18:52 8773 7
  • #1 8876670
    nico851
    Witam. Jestem nowicjuszem i prosze o wyrozumialosc:)
    Takiego problemu niestety jeszcze nie widzialem na forum chociaz naprawde sie troszke naszukalem wiec pisze otoz mam problem tego typu ze mam paska z roku 98 1.9 TDI 110k i nie posiadam pilota do niego i wlasnie sobie zalozylem sterownik z pilotem, podlaczone jest wszystko tak jak ma byc i fakt faktem zamyka i otwiera dobrze ale przy zamykaniu jest tak jakby on dwa razy zamykal tak podwojnie i tak samo jest przy otwieraniu oczywiscie pilotem... bo jak rygluje w kabinie to jest normalnie... a znowu jezeli jest kluczyk wlozony do stycyjki na pozycji 1 lub przy zaplonie to jest wszystko perfekcyjnie tak jak ma byc zamyka pilotem i otwiera tak jak ma byc... wyciagne kluczyk i juz dupa... Czy ktos kiedys mial problem tego typu?? Dziekuje z gory...
  • #2 8877241
    milejow
    Normalnie pracuje, podwójny odgłos to efekt zamknięcia i zaryglowania zamków, z wnętrza nie rygluje, po stacyjce też. Zwróć uwagę na diodę w drzwiach kierowcy, po zamknięciu pilotem miga, po zamknięciu z przycisku wewnątrz nie miga, tak?
  • #3 8877743
    mercedesik
    Zauważ sobie że jak zamkniesz go z pilota to siedząc w środku klamką drzwi nie otworzysz, a zamykając od środka -otworzysz.
    Jest to funkcja ryglowania i dlatego dwa razy silnikami zamyka.
  • #4 8878720
    nico851
    czyli mam rozumiec ze to ma tak byc?
  • #5 8878733
    mercedesik
    Tak ma być i co najlepsze to żadna zaleta tylko kolejny niewypał vw przykład :
    Jeśli padnie ci silnik zamka w tylnych drzwiach to nie otworzysz ich ani z wewnątrz ani zewnątrz ale to już inna bajka.
  • #6 8879249
    nico851
    no to dziekuje bardzo za odpowiedzi:)
    a to ze jest tego minus to fakt faktem ale zawsze mozna sobie z tylu rygle troszeczke podniesc do gory i wtedy otworzy w razie uszkodzenia zamka no ale to glupio wyglada troche no ale otworzy wtedy:):):)
  • #7 8879443
    mercedesik
    Nie da sie otworzyć wtedy spróbuj sobie.
    Już pare otwierałem.
  • #8 8880261
    nico851
    Ano to faktycznie troche nie wypal ale nic badzmy dobrych mysli:)
