kontrolka wtrysku FIAT CC 900
kpan33 16 Gru 2010 19:27 3641 6
  • #1 8876860
    kpan33
    Mam taki problem?
    Prosze o pomoc.
    Fiat cc 900 na wtrysku. 1996r
    Tak normalnie powinno działać. Ona swieci po przekreceniu kluczyka na mar i swieci od kilka do kilkanascie sekund. U mnie przy tych mrozach nie chce zgasnac i jestem zmuszony zapalic cc na swiecacej marchewce i on zapali od razu. Po chwili gasnie kontrolka i juz jest ok az do nastepnego zapalenia auta.Tylko wydaje mi sie ze zaczął wiecej palic benzyny.
    Co to moze byc za przyczyna?
  • #2 8877030
    karol MAŁY
    a wcześniej tego nie było?może podczas mrozu zawiesza ci sie wtrysk napisz czy jak silnik jest już ciepły też świeci?przy rannym odpaleniu i świecącej kontrolce przysłuchaj sie czy słychać takie tykanie z komory silnika?
  • #3 8877032
    rykfor
    Najlepiej podłączyć do komputera i sprawdzić jakie błędy zapamiętał , bo tak to wróżenie :)
  • #4 8878963
    kpan33
    A wiec tak rano jak zwykle kontrolka nie gaśnie i muszę go odpalić naświecacej kontrolce i po 2 sek. gasnie i pozniej juz nie świeci ,ale przy następnym zapalaniu ten sam problem jest. Jesli chodzi o ''tykanie-pukanie'' to jest cos tam ale jak wcisne pedał sprzegła jest cisza.
  • #5 8880666
    karol MAŁY
    To tykanie o którym piszesz to łożysko sprzęgła ono nie ma nic do tego chodziło mi i delikatne cykanie wtrysku jeśli masz możliwość podjedż na wtyczke niech wykasują błędy.Powodzenia
  • #6 8938913
    kpan33
    a wiec jak przklucze kluczykiem na raz to słychac ze cos sie zalacza jakies 2do 3 sekun i tyk. a i tak kontrolka swieci. po przekreceniu kluczykiem auto zapala i po 3 s gasnie tak kontrolka (marchewka)
  • #7 8956996
    rykfor
    Powiem jeszcze raz podjedź na kompa, sprawdź błędy i będziesz wiedział co powoduje świecenie marchewki. Może być tak,że za którymś razem nie zgaśnie ona i nie uruchomisz auta.
