Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej - Router Sweex MO251
Film95 16 Gru 2010 22:04 1978 2
  • #1 16 Gru 2010 22:04
    Film95
    Mam bezprzewodowy Router Sweex MO251 i dwa Notebooki i chciałbym zabezpieczyć Internet przed dostępem innych komputerów z zewnątrz.
    Tylko w instrukcji dołączonej do Routera są inne opcje niż w Routerze.
    W instrukcji jest:
    ,,W oknie “Wireless” kliknij “Security”.
    Wykonaj poniższe etapy w celu ustawienia zabezpieczenia WPA:
    203
    1. Na ekranie wyświetli się tylko jedna linia z opcjami. Wybierz “WPA”.
    2. Poniżej wybierz “WPA” lub “WPA2”. Zależy to od typu obsługiwanego przez kartę bezprzewodową w komputerze. Nie wszystkie karty bezprzewodowe
    obsługują WPA2.
    3. Wybierz “Pre-Shared Key”
    4. W “PSK String”, wprowadź kod sieciowy. Można utworzyć własny klucz sieciowy, który może zawierać od 8 do 63 znaków (liczby i litery).
    5. Kliknij “Apply”, aby zapisać ustawienia.
    6. Kliknij “restart AP”, aby aktywować ustawienia.
    7. Kliknij “Apply”, aby zrestartować modem.
    Modem został zabezpieczony. Odłącz komputer bezprzewodowy.
    W Routerze jest:
    ,,Encryption: None, WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES), WPA2 Mixed
    Authentication Type: Open System, Shared Key, Auto
    802.1xEnabled: WEP 64bits, WEP 128bits
    WPA Authentication Mode: Enterprise (RADIUS), Personal (Pre-Shared Key)
    Pre-Shared Key Format: Hex (64 charakters), Passphrase
    Pre-Shared Key:
    RADIUS Server: Port, IP address, Password
    Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.
    SUBMIT”
    0 2
  • #2 16 Gru 2010 22:12
    tronic1
    Spec od komputerów
    Wybierz WPA2 (AES), Authentication Type: Shared Key, WPA Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key). W pole Pre-Shared Key: - wpisz swoje hasło. To samo hasło podasz we właściwościach połączenia karty bezprzewodowej.
    0
  • #3 18 Gru 2010 20:21
    Film95
    Zrobiłem według powyższych instrukcji, ale na netbooku wyświetla się że sieć jest bez zabezpieczeń:
    ,,Typ zabezpieczeń: bez zabezpieczeń".
    0
